土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅作品国锐•境界/ UNStudio
住宅作品国锐•境界/ UNStudio
发布于:2015-09-28 11:56:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
portada_漏Edmon_Leong_UNStudio_Guorui_Villas-45.jpg?1442453853
漏Edmon_Leong_UNStudio_Guorui_Villas-25.jpg?1442453822
在北京密云的住宅作品国锐•境界项目顺利完工,该项目位于北京市密云经济开发区,整个的设计以开放的空间组织为主,而建筑群内或毗连建筑群的公共空间亦根据此概念展现总体规划,不但与周围的滨水景观互相呼应,更充分发挥所在地的优越地理条件。
紧邻该综合设施的公共空间也是遵循总体规划的设计理念建造的,并与在水边的环境条件相呼应。这包括了河滨大道和林荫大道以及中央花园。以保证花园景观与周围的自然环境进行整体开发。为改善居民户外活动质量,内部的交通一直维持在最低限度,汽车也仅仅局限于一个中心场。
render.jpg?1442454021 渲染图
别墅的基本设计方法是将独立的个体融入到不同的社会环境中。因此,一致性和差异性确定了该计划。
像雕塑一样,独立别墅有序的排列着并以自由形式的结构面向周边自然环境中的不同视野。
漏Edmon_Leong_UNStudio_Guorui_Villas-9.jpg?1442453805
门面设计
在这建筑总体规划中,每栋独具一格及生活空间的别墅沿着附近河流分布,同时又融入社区空间之中,以形成良好的邻里关系。别墅的幕墙设计营造强烈的内部/外部情况,并综合采用不同组合的外部特征,包括阳台、凸窗、雨篷或露台及屋顶花园。透过几何元素组织塑造出多元性及独特性并重的建筑物,并以不同方式编排这些外部特征,创造了多种类型的别墅。
漏Edmon_Leong_UNStudio_Guorui_Villas-8b.jpg?1442453777
通过创建这些基本元素,众多的变化成为可能,同时也能保持整个开发的总体平衡的一致性,并能增强门面的实际施工效率。
由于对家庭生活的重视,别墅的内部组织结合摩登与传统的生活方式。别墅褢的多种类型及用途的房间适合不同年纪的家庭成员,例如进行家庭活动的共享空间、家庭聚餐及娱乐的地方、私密空间等。室外空间的特色纳入于幕墙设计之中,优化了生活空间的多元性,而窗户、壁龛式阳台及屋顶的灵活运用,在主人私隐与日光、广阔景观和开放空间之间取得平衡。
elevation.jpg?1442454011 立面图
这些额外的幕墙外部特征把建筑物与周围的景观无缝地连接起来。幕墙弧型表面的轻微扭曲塑造外型的轻度变化,并整合建筑物与景观的连贯性,创造了优美动人的高程韵律。而且幕墙采用了平易近人的泥土颜色,增强了建筑物与自然环境两者的亲密关系。
门面包层是由粉状石再生制成,这应用到门面还是一种现代时尚。它拥有流畅的曲线,也允许施工时有一定的误差。
漏Edmon_Leong_UNStudio_Guorui_Villas-6b.jpg?1442453762
可持续性发展
建筑设计还采用多种节能设备和方案。被动式能源利用方法让窗户引入适合的阳光与热量。采用地暖采暖,采用热工性能好的构造,采用空气新风系统提供健康清洁的新风。部分电力采用风力和太阳能发电。使用可持续性建筑材料。
detail_(3).jpg?1442453917 细部图
全部回复(4 )
  • 六六儿妈
    六六儿妈 沙发
    感觉像窑洞.....
    2017-08-02 09:16:02
  • 熊大的大大
    感谢楼主分享
    2015-10-09 10:28:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
日本SRK住宅 / ARTechnic architects
通过扩张和调整原始的地面条件和自然特性,我试图建造一栋看起来与大自然融为一体的别墅。 在处理现场状况和满足要求条件的成形过程中,别墅的形状被完成的很理性也很有机。这里的有机不仅仅是别墅形式上的有机,别墅的计划过程也很有机。这个有机过程本身或许就产生了有机的空间。 别墅拥有着3.7米高的差异,山顶上还留有很多很高的树,这些树就生长在别墅场址的边界上。因为泥土的挡土墙要利用这些树来为别墅的二楼创造风景,墙壁不仅仅变成了建筑体量的一部分,它还被当做了外壳。底层的泥土挡土墙被抬升成了一个螺旋的形式,并环绕着建筑体量,既囊括进了外部空间,也包括了上层的外壳。这栋别墅的所有外墙都由这个外壳组成。别墅的上层被这堵墙包围着,而很高的树则被玻璃窗户切割着,以便与外部空间隔开,从而创造出这栋别墅是直接坐落在多岩石山脉上的一种氛围。对一栋别墅的功能性要求是对家具感到满意。
