土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 巴西GCP住宅 / Bernardes Arquitetura建筑事务所
发布于:2015-09-28 11:21:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
unnamed_(7).jpg?1413899736
unnamed_(6).jpg?1413899709
该建筑是由Bernardes Arquitetura设计的GCP别墅,是专门为这对有两个孩子的夫妇设计的。建筑师选用了木头和考顿钢作为主要材料来打造这座周末别墅。住宅的平面布局受地形的几何形状影响。
unnamed_(3).jpg?1413899685
设计中两个相互垂直的部分相贴,一个有木制百叶窗的开放区域,和另外一个由混凝土结构和木质立面组合而成的私密区域,并抬升地面40厘米,以减少潮湿的影响,并且为房间提供更多的隐私空间。
unnamed_(2).jpg?1413899657
公共区域的外边是一个带顶的露台,露台面向泳池休息区。百叶窗成为了住宅的一个亮点,但是它不是因为这个原因被特意创建的。 在这种情况下,美学因素回应了建筑需求——需要保持建筑正面的热量。
GCP-PUBLICA脟AO-WOOD_STRUCTURE_3DMODEL_(Estrutura).jpg?1413899751 图解
该项目中,百叶窗通过使用铝结构和铜板,直接展现了最美丽的地势风景。 另一个重要元素是花岗岩,你会发现别墅及游泳池边均使用花岗岩地板,创造所需的视觉统一。
unnamed_(1).jpg?1413899657
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
葡萄牙乡村旅游住宅 / [i]da arquitectos
在阿连特茹海岸,有一处蒙特诺•克鲁斯的乡村产权房屋,这里的环境很具有特色,周围地势连绵起伏,在其东南部和西南部地区,分布着广阔的高大树木,河流附近植被茂密。 在场址的中心,是一个古老的乡村建设项目,包括一栋房子和相关老化的配套设施。 蒙特诺•克鲁斯的乡村住宅改造中,房子、石块、橡树、果树,所有这些元素基本定义了未来开发项目方向和基础。该项目的主要挑战是保持住宅原来的风格,所以建筑师采用了简单的材料,尽量使建筑保持自然性,以满足乡村旅游的项目特色。该项目提案旨在使原有建筑和改造后的新建筑形成一个对比,同时,二者又能创造出过去与现在之间的平衡关系。这种关系是通过两种类型的同时介入,但是又被设置在不同层面来实现的:
