土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制
发布于:2015-09-28 12:01:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预制桩打桩时是桩长控制还是承载力特征值控制,毕竟在静压桩时候是有力度的,所以其实是可以采用承载力特征值控制的,而设计院在设计的过程中一般都是人为的取的一个桩长,并且是取的所有桩里面最不利的那个,这样就会导致其他的桩承载力足够大,虽然是一样的桩长,就存在有实际装的承载力不一样,如果按照承载力控制的话,这样打出来的桩肯定不是一样长,但是承载力还是足够了,这样可以偷好多桩长。所以施工中用桩长控制才会有更多的富余量!个人理解,一起讨论!
全部回复(9 )
  • co1444445101614
    应该是双控
    2015-10-10 11:41:10
  • 设计大僧
    设计大僧 板凳
    大虾大虾 发表于 2015-10-10 10:08 有效桩长和桩的承载力双控谢谢,知道了呢
    2015-10-10 11:23:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
设计院各专业设计各级校审细则
设计院各专业设计各级校审细则
