土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 海南蓝湾威斯汀度假酒店 / gad 浙江绿城建筑设计
发布于:2015-09-28 10:54:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
portada_漏Yao_Li_(4).jpg?1412986513
漏Zhao_Qiang_(3).jpg?1412986312
该项目位于海南陵水县城的最东端——清水湾。蓝天、碧海和白色沙滩构成了基地优越的自然景观。在过去的几年中,海南出现了越来越多的五星级酒店,竞争也愈演愈烈。因此,如何在这些酒店中脱颖而出,成为这个设计的核心任务。
漏Zhao_Qiang_(1).jpg?1412986210
与亚热带地区传统的东南亚建筑风格的酒店不同,设计师们创造性地将将酒店定位为现代、休闲而又有滨海度假胜地氛围的独特风格。在设计过程中,设计师们放弃了大多数度假酒店惯用的面朝大海和围合花园的普遍手法,而是采用一条简单曲线,使酒店几乎所有客房都直面大海。酒店管理公司对此评价很高,说这家五星级酒店使海南海景得到最充分的利用。在此基础上,设计师们结合海南当地的气候环境——海风,进一步把曲线到抬高至距地面8米,形成海风穿其而过的通道。
Ground_Floor_Plan.jpg?1412987197 首层平面图
除了创造不同的功能区域,该酒店也提供了良好的自然气候。长长的灰空间不仅成为酒店内的主要交通流线,同时也使各个功能空间形成独立的庭院。例如庭院会议室,中餐厅和水疗中心等。客户既可以享受小酒店的情趣,也可以享受大酒店的设施。
漏Yao_Li_(9).jpg?1412986468
这些庭院相互独立并且相互连接,与上面“浮动”的400间客房形成一体,成为酒店设计的另一个亮点。同时,“浮动”的客房使更多功能空间都可以欣赏到海景。例如,在宴会厅的大厅和草坪上,你可以自由地欣赏猴子岛和海平面的美景。在酒店中无论是垂直方向或水平方向,它的主要功能空间都互不干扰,从而最大化了观海面,这也是是酒店管理公司对其赞赏有加的另一个原因。
漏Ian_F.Gibb_(2).jpg?1412986204
虽然海南的海风清新舒适,但到台风季节时,海风却是野蛮的。为了在台风季节保持正常运营,酒店中几乎所有重要空间的外墙门窗都做了可开闭的设计。而在风和日丽的日子里,这些玻璃外墙可以完全完全打开,安静的座椅区瞬间又成为了室外空间的一部分。
漏Zhao_Qiang_(4).jpg?1412986323
海南强烈的阳光带来了明亮的天空和洁白的沙滩,与该酒店的建筑色彩相呼应。外墙铝板在不同时间的阳光下呈现出不同的光泽,加上建筑优雅水平架构和透光玻璃,当在远处遥望时,似乎感觉到建筑在摇晃。也许只有设计师知道,它实际上是坚实而稳定的钢结构。
Typical_Floor_Plan.jpg?1412987247
全部回复(8 )
  • 六六儿妈
    六六儿妈 沙发
    真不错 谢谢分享
    2017-08-02 09:16:02
  • co1462765200949
    感谢楼主分享~~~~
    2016-05-19 10:52:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
水电改造注意事项有哪些,小编来告诉你
  客厅是我们休闲待客之处,所以在客厅需要使用的电器也格外多,这就造成了客厅电路复杂有各种如电视机、电话、空调等电源线。   有客人来了可能会涉及到手机登各种电子产品充电,所以一定要多预留一些电源线接口。另外,通常家庭会在沙发旁边安装电话座机所以应留好电话线接口。还有如空调、电视都需要自己单独的接口也应该事先保留。    卧室   卧室电路改造一般包括电源线、照明线、空调线一些没有书房的家庭还可能有电脑线。一般考虑到床头的灯具或者手机充电可以在床头柜的上方尽可能多留一些电源线接口,可以减少床头灯没开关的麻烦。
