土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 肯尼亚红辣椒住宅 / Urko Sanchez Architects
发布于:2015-09-28 11:06:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1443000011.jpg 1443000014.jpg ? Alberto Heras
概述
1443000015.jpg 底层平面图
客户Fernando Torres费尔南多·托雷斯想要在拉姆岛上的自然环境中建造一个私人住宅。他对建筑充满了热情,并喜欢与大自然接触。因此,设计师提出建造一个有机建筑,在传统技艺和现代需求之间寻求平衡。按照此要求,在设计过程中尽可能的保留了场地中的所有树木。同样地,在整个施工过程中努力做到与环境和平共处。
客户提出了非常具体的要求。
- 整个建筑设计成可以是整个家庭居住,也可以独自一人居住。
- 费尔南多想要把这一英亩的土地为他朋友拉法,最终设计一处私人住宅。
- 费尔南多膝盖有问题,这意味着房子必须只能设计一层。
- 费尔南多是Anidan孤儿院的主要捐助者,新住宅就在离它后面不远的地方,并与孤儿院有着密切的关系。最终,费尔南多希望房子可以设计成部分出租,而另外部分仍保持着业主的隐私领域。
为此,这就需要必要重新审视斯瓦希里人的传统解决方案,用来给出一个非常具体的要求。
建筑位于拉姆岛,朝向城镇的北端,这块地环绕在植被之中,与东南斜坡上的海滩接壤。森林主要是由红树林组成,两者之间只提供了很小的开放空间,这里栖息着很多啁啾鸟。这些天然特性使得在开发设计过程中创建了一个与周围环境和谐的对话。而且并没有和当地居民完全隔离,它的位置提供了一个隐私空间,是由自然环境形成并维护的。
挑战与回应
设计所面临的挑战是要用当地的建筑系统、工艺技术和空间感,但又不按照当地的传统进行建造,并期望未来还会有一席之地。
我们学习了拉姆岛当地的建设经验,该项目将以类似的方式进行,并且要非常尊重周围的环境。
该住宅是将历史与自然的岛结合在一起的一个有机建筑的对话。
设计思维是为了尊重现场所有的大树,利用它们来创建一个天然的阳光和阴影区域的处置开关。房子所占的地方刚好是没有树木的位置。该位置所对应的区域由没有墙壁的屋顶所覆盖,唯一的封闭空间是在连续屋檐下连接在一起的卧室。
到达拉姆的这个房子,在沙质海滩上我们发现了小的珊瑚砌石房屋,创造出散布的城市格局。这个布局和使用的材料是用来布置卧室,卧室是这个房子中唯一一处完全封闭的空间,展示出安全隐私感和亲密感。
在Swahilli建筑体系中,makuti屋顶是被用作房子的屋顶结构或是分离出来的临时建筑。在这里,它已被扩大到可以覆盖所有分散布局的房屋,以防日晒雨淋,这里的室外空间可以分享与自然的亲密关系。
通过改变传统元素之间的联系满足了客户的要求。
环境
整个设计和施工过程尽可能做到环保。开放空间的用地尽量避免砍伐红树林。
纯手工操作和当地材料如木材和珊瑚石的使用,确保了这个项目对环境的影响被降至最低,只有非常低的碳足迹。当地手工艺者完成了整个传统手工制品。
为了利用拉姆岛阳光明媚的气候,设计师设计了两个不同的太阳能收集装置。太阳能热水器通过吸收阳光来加热水。这些太阳能热水器的优点是,产生的热水能够满足一整天的需求,而不会对环境产生任何负面影响。这种做法同样适用于发电,因此这里同样也使用光伏电池提供电力。
就像施工过程一样,太阳能的使用保证了建筑物保持着非常低的碳排放运行,对环境的影响也是最小的。
该住宅还配备了一个高位水塔,这样重力势能能够取代水泵,产生水压,用于水龙头,淋浴等。
温度控制
拉姆岛白天夜晚都是很热的。
建筑采用了被动式的通风方法。
通过设置窗户或开放空间形成交叉通风,通过空气对流的方式使房间冷却。海风将清凉带进房间,使得这个很少使用能源的建筑非常具有可持续性。
1443000029.jpg 纵切面图,立面图
建筑使用的材料在建筑制冷过程中起着很大的作用。传统的makuti屋顶提供了一个防止日晒的良好屏障,它是一个良好的热绝缘体。珊瑚的石头的使用也能够保持房间凉爽。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
红点文旅 / Steven Wu+Wang Pe
红点文旅是由有35年历史的银河宾馆改造而成,于2014年正式落成。为此,设计团队曾在文旅附近区域进行过深入的采风调查。他们发现这个历史底蕴深厚的区域拥有大量由精细材料筑造的典雅建筑。所以他们决定在重建的同时保留当地建筑的独特风韵,让这个旅馆为大家静静地讲述这里的故事。 项目摒弃了寻常旅馆的建材。在经历过时间考验之后,一些材料的性质被重新发掘,并且烙上了这个地区特有的烙印。比如旅馆采用了当地传统的红色砖块和卵石作为外包材料,使建筑具有浓浓的当地特色,同时唤起人们内心旧时的美好回忆。
