土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配网技术电力工程论文
配网技术电力工程论文
发布于:2015-09-28 10:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1影响配网技术电力工程技术运行可靠性的因素分析
1.1工作人员综合素质的影响
在电力企业不断发展的情况下,配网电力工程技术也在不断的进步,在这个过程中也对配网电力工程技术工作人员的综合素质提出更高的要求[1]。但是,就当今配网工作人员的综合素质来看,人员的普遍素质无法达到配网电力工程技术的运行要求,引起这方面的原因是缺乏对工作人员综合素质的培训,以及对工作人员的管理制度不完善等,严重影响到配网电力工程技术的可靠性。
1.2外力破坏带来的影响
配网电力工程遍布世界各地,而且配网所处的环境也有着很大的差异,更有很多处在恶劣的条件下运行,也有很多配网线路穿梭在树林、山川、大街小巷中等,配网电力工程极为复杂[2]。在当今配网电力运行的过程中,经常因为外力的因素,对配网运行的可靠性造成极大的影响,例如,一些用户存在临时接电的现象;配网架空线上挂物;其他工程施工对配网工程造成的破坏等,不仅涉及到配网的维修,更造成范围性的停电现象,严重影响到配网电力工程技术运行的可靠性,更对人们正常生活、工作以及生产带来极大的影响。
1.3配网电力工程技术运行管理的影响
一般情况下,为了保证配网电力工程技术运行的安全性、可靠性,都会根据配网实际的运行情况采取相应的管理策略[3]。但是,就当今配网电力工程技术的管理而言,很多环节做的不到位,尤其是配网故障发生的情况下,不能及时对其进行处理,更不能做到预测故障风险,例如,短路故障、过电压故障等,这都将会对配网电力工程的正常运行造成极大的影响,同时也是提高配网电力工程技术可靠性必须要完善的管理环节。
2提高配网电力工程技术可靠性的策略分析
2.1加强工作人员综合素质的培训
通过以上对影响配网电力工程技术运行可靠性的因素分析得知,配网电力工作人员是配网电力工程运行的主宰者,配网电力工程中发生的故障以及运行状态等都需要工作人员对其进行发现、调整和检修的,但是,由于工作人员的综合素质达不到配网电力工程技术的运行要求,对配网电力工程技术可靠性产生一定的影响,因此,要加强工作人员综合素质的培训,为提高配网电力工程技术的可靠性打下夯实的基础[4]。首先,要结合配网电力工程发展的实际情况对工作人员综合素质水平的要求进行相应的调整。其次,对现有的工作人员进行综合素质的培训,一方面要进行定期培训,另一方面要结合配网电力工程技术的发展情况,对配网电力工作人员的基础水平有针对性的进行培训,确保培训的全面性。再次,要完善相应的评价制度,对配网电力工程技术工作人员的综合素质进行评价,要确保每位在岗工作人员的综合素质都能达到相应的要求,必须保证每位工作人员持证上岗,同时要对配网电力工程技术的工作人员工作质量进行评估,对于一些不达标的工作人员要给予一定的处罚,这样才能有效的确保配网电力工程技术的可靠性,为人们的日常生活、生产以及工作打下更好的基础。
2.2对配网电力工程的供电模式进行优化
配网线路随处可见,尤其是在城市中的大街小巷、高楼大厦中,配网更是有如蜘蛛网一样,虽然为人们的生活、生产以及工作提供相应的电能,但是这些配网线路在运行的过程中,也会受到外部的环境影响,经常会受到外力的破坏而对配网电力工程技术的可靠性造成一定的影响,其主要原因是处在供电模式的不合理性而引起的,因此,应对配网电力工程的供电模式进行优化[5]。首先,应对配网电力工程进行分段处理,在分区域的同时对每条线路上设置多个电源节点,这样可以保证一段线路发生故障不会影响到其他配网线路的正常运行,更有效的提高配网电力工程技术的可靠性。其次,在对供电模式优化的过程中,应不断的完善配网电力工程的检测、探索和维护等工作,这样可以及时发现配网线路运行中的风险因素,并有针对性的进行处理,进一步提升配网电力工程技术的可靠性。再次,要积极做好配网线路的运维管理,对于一些临时接电的用户以及线路挂物的现象要及时进行处理,避免对配网线路运行的可靠性产生影响。
2.3加强配网电力工程技术的管理
管理是保障配网电力工程技术可靠性的关键性因素,因此,根据实际的情况加强配网电力工程技术的管理[6]。首先,要对配网电力工程的停电进行管理,配网电力工程停电主要分为以下几种情况:临时停电,主要是在配网电力故障时而使用的停电模式,临时停电下主要对配网的停电区域进行管理,要及时的确定故障点,将停电区域最小化,停电时间最短化,在最短的时间内恢复供电。计划性停电,主要是出现在配网电力工程计划工作中,例如,配网工程改建、拓建等会对配网电力工程进行计划停电,当然,在这个过程中,要尽量避免或降低停电对居民以及企业的影响。其次,要加强配网电力工程技术的运维管理,在计算机技术、通讯技术、互联网技术等先进技术不断发展的过程中,配网电力工程技术的运维管理应充分引入这些先进的技术,及时发现配网电力工程的故障风险,处理风险,避免或降低故障风险对配网电力工程技术可靠性带来的影响。例如,下图是某市经过优化后的供电模式架构,充分应用到互联网技术、计算机技术、通讯技术等来提高配网电力工程技术的可靠性。
3结束语
综上所述,配网电力工程技术的可靠性不仅对配网的运行产生一定的影响,对居民日常生活、生产以及工作也会产生直接的影响。通过本文对配网电力工程技术可靠性的分析,作者结合自身多年工作经验,主要对现阶段影响配网电力工程技术可靠性的因素进行剖析,同时也提出了提高配网电力工程技术可靠性的几点措施,希望通过本文的分析,对提升配网电力工程技术的可靠性给予一定的启发。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统自动化技术探索
  1电力自动化技术应用的主要范围   第一,应用于发电厂中。将电力自动化技术应用于发电厂中主要表现在实现远程控制,对有功负荷进行经济分配,自动控制无功功率和母线电压的增减。通过计算机技术的运用来实现自动控制站内机组的运行情况,实现站内的安全检测和应急控制,从而保障发电机组的安全。尤其是在对设备的运行情况进行检测和控制时,可以通过远程计算机来完成工作要求,并通过系统采集的数据进行分析来达到全面控制的要求,最终完成整个控制过程。第二,应用于供电系统中。将自动化技术运用于供电系统中主要包括三个方面到的内容:首先,控制负荷的系统,及通过对工频和声频的负荷曲线上进行描绘与记录,对电能的使用情况进行分析和控制[1];其次,利用计算机技术和通信技术,对电力系统进行集中优化处理,充分运用采集的信息对电力系统的运行情况进行及时地维护和监控[2];最后,将小型的计算机设备加以应用,从而达到实时控制电力系统的目的。第三,应用于电网调度中。在电网调度过程中,充分利用计算机来采集信息、计算工况以及检测系统的安全性等,这一过程就是电网调度的自动化建设。在电网调度中应用自动化技术来检测和管理系统,并收集和处理安全的信息,能够有效避免安全事故的发生,对于维护供电系统的正常运行具有至关重要的作用。
