土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能电网在电力系统中的应用
智能电网在电力系统中的应用
发布于:2015-09-28 11:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1智能电网的概述
  智能电网出现在2005年,又名“未来电网”,它是通过将一系列先进的电力技术引入到电力电网的运行中,进而形成的一种现代化的新型电网,其关键技术如分析决策技术、制动控制技术等,都具有一定的新型特征。为适应市场及新时代的要求,智能电网的引用必须要将其自身特点与实际需求相结合,并不断改进核心技术。智能电网具有兼容、交互、自愈、绿色、高效、优质等特点,这些特点使其能够很好地融入实际应用中。智能电网因其优越的兼容性迅速成为市场电力行业的主流电网,这不得不说是一个新的趋势的展现,也反应了智能电网的巨大优势。交互性是指智能电网通过“双向交流、双向通信”的实现来用户的自行选择,智能电网为使双方适应,预先设置一些可能存在的情况供用户根据自身实际情况选择。自愈是指智能电网在运行中具有自我修复的功能,能够及时发现潜在的问题,并及时予以纠正和更改,从而使供电系统处于一个安全的工作环境中。智能电网的另一个突出特征就是“绿色”,所谓绿色可以理解为环保,因为智能电网通过利用可持续的能源进行再生电,降低了能耗的同时也降低了对环境的污染。智能电网的运行实际上就是一次能源向二次能源的转化,在技术层面通过对不同环节的电能加以循环利用和传输,保证了电能应用的高效性。智能电网的应用对电力行业的节能减排有尤其具有重要意义,因此在实际应用中,必须要注意优化并提高能源利用率,从而实现真正意义上的清洁开发及高效。
  2智能电网的核心技术分析
  2.1输电配电技术分析
  输电配电技术作为智能电网应用的核心技术之一,包括两部分,一个是特高压输电技术,一个是高温超导输电技术。特高压输电技术功能十分强大,尤其适用于大功率和远距离的输电,这样不但提高了电网的输电能力,也在一定程度上对远距离输电起到了较好的连接作用。高温超导输电技术利用了高温超导体材料的特点进行电力传输的一门技术,它在电网运行中具有污染小、损耗低的特点。作为智能电网的核心技术之一。
  2.2发电技术
  电力资源在电网中的运输要经过转化、传输等多个环节,在每个环节都不可避免的会产生能源的消耗和浪费,我们无法使其不产生消耗和浪费,只能从每一个环节入手尽量减少资源的浪费,那么在发电环节就有多种办法,同时发电环节也是整个发电过程中实现减少排量最有可能的一个环节。因此,采用智能电网就是实现这一目标的很好的方式,因为智能电网采用多种新能源来进行发电,例如风能、谁能、电能等,通过对这些新型能源的分布式发电达到了较好的控制浪费的效果。
  2.3智能调度技术
  智能电网运行中最关键的技术就是智能调度技术,它通过全面优化资源配置,科学管理的方式实现了各个环节故障的有效防护,实现了智能电网的调度智能化。
  2.4电力电子技术
  智能电网在达到较好的运行效果的同时,其运作离不开各种新型的设备的帮助,例如,全控型大功率电子电力器件的应用,这个设备具有有源滤波器等高新核心元件,能够在一定程度上实现智能电网的高效运转,此外,动态电压恢复器的使用也是电力技术的核心技能的体现,它满足了当今电力系统的运作标准。
  3智能电网在电力系统中的应用
  智能电网为实现其智能化,需要在原理上对其进行管理,必须要在各方面都得到有效保证的情况下,才能运行,这样能够实现最低成本的运作。智能电网的优势表现在很多方面,尤其是在新型能源的利用方面,不但提高了资源利用率,还能够保护环境,从而节约了资源。这样其实也就不难发现,智能电网对信息模式的控制主要包括四个方面,首先,在自动检查方面及自动寻找方面,需要站在同一个子系统的角度,二者的功能主要也是通过各级调控中心及其管理权限来实现的,而对于自动求解和自动执行率这两方面,则主要依靠智能电网的电子电力技术水平及其效率来实现,因此,有必要对智能电网在电力系统进行的运行进行合理的规划和监控,并由此实现智能电网的高效运作。由于当前计算机技术的不断更新,电网信息库的所有数据都应统一管理,数据库的内容可以采用多种方法进行自动分层化管理并及时更新。比如,对于数据的更行模式,我们可以通过将其运用于发电厂、变电站以及煤矿等单位的控制中心对其进行控制,并进行行管的修改和更新,这在一定程度上解决了电网的操作系统显示较慢的问题。另外,在服务器端应及时建立缓冲区,并大量存储常用的数据,这为以后的工作带来了极大的方便,而且提高了电网的工作流性能,这样一来,数据库信息资源的改变也就带动了“级联式”更新工作的开始及进展,进而实现了区域控制中心数据资源的自动更新,相应的,中央控制中心的数据资源也就随着一起进行相应的变动,二者同时同步的实现了更新。
  4结语
  随着经济社会的快速发展,智能电网在电力系统中的应用也越来越普及,这不但降低了电力企业的运营成本,同时也很好的控制了技术成本,对于电力企业的发展具有极其重大的意义。这就要求我们在引进智能电网的同时,还要不断加强智能电网的技术更新和升级,并全面加强电力系统的管理水平。同时,在智能电网的运转过程中,做到实时监测和全面检查,力争及时发现各种安全隐患和潜在问题,以此来确保电力系统更加流畅稳定的运行,使其更好地为社会主义建设服务。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力设备中红外拼接技术研究
  1红外线拼接技术的概述   通过利用自然界中物体的热辐射可以形成图像的技术就是红外线成像技术,红外线技术工作时间不受时间的限制,可以在夜间环境下正常的操作。红外线技术所具有的穿透性、隐蔽性与强识别性等特点被广泛的应用在军事等重要领域。红外线呈现技术中的红外探测仪是其中最为重要的组成部分,红外热像仪可以讲人眼无法识别的数据转换为可以看见的图像。红外图像拼接技术是红外线图像处理技术中一种核心的技术。这种技术的产生主要来源于图像场景大小与成像器件分辨率之间的矛盾[1]。在对真实图景进行拍摄的时候,需要通过对成像器材焦距的调整,来达到恰当的比率,进而可以生成分辨率比较恰当的图像,图像分辨率可以根据实际的需要进行调整。图像拼接技术将两副或者多副重叠区域图像在空间进行搭配,随后进行重复采样就可以合成一副包含带拼接图像的信息较高的、宽视野图像的技术。从这简单地论述中就可以看出,应用红外线拼接技术可以获得大视野场景中分辨率比较高的图像。
