土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构用钢卷涂工艺要素
钢结构用钢卷涂工艺要素
发布于:2015-09-28 10:05:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.工艺的特点
连续预涂工艺,工艺高度自动化,良好的环保性,表面均匀一致,优良的产品性能。机械:辊子、电机、液压、张力系统、纠偏、对中、涂装、挤干自动化控制:配电、电控、显示、线路
2.工艺要素:
预处理:提供良好的附着力;UV,
脱脂:清除基板表面油污;
钝化:通过钝化膜来改善涂层与基板的结合力。
涂装:提供美观的表面装饰效果;
辊速比:涂料转移的效果;
q粘度:确保涂料施工性;
膜厚:涂膜均匀控制。
烘烤:确保涂料正确固化,提供产品的机械加工性能
涂装前准备:涂料调整到施工粘度,搅拌充分均匀;打漆到漆盘,保持涂料流动;调整辊速比与辊间距,带料均匀;准备合适的基板;调整好炉温。
试涂装:调整湿膜厚度(改变辊间距),改善流平效果(调整辊速比),达到合适的PMT(调整炉温)。根据性能情况再作相应的调整。
正常生产:不断测试有关性能(卷头或卷尾)和调节表面处理。
3.彩涂控制的有关方面
合格的基材:基材的缺陷直接影响到产品的质量
有效的预处理:预处理不好会影响涂层与基材的附着力。不同的基材应采取不同的预处理,以确保预处理的有效性。
良好的环境控制:确保无污染或灰尘引起涂层表面缺陷。
定的机械状态:生产线稳定性不好可能影响涂层表面效果(比如出现横条纹)及收卷不整齐。
正确的涂装工艺:良好的涂辊、合适的辊速配比、相应的涂料施工粘度与厚度能使涂料的流平效果达到最佳。
炉温的正确设置与稳定控制:炉温的设定关系到溶剂的正确挥发,并确保涂料的正确固化。
膜厚的适当控制:涂层的膜厚不仅关系到色差、光泽和颜色的耐久性,并且也对涂层的抗腐蚀效果及附着力等性能产生影响。而且,膜厚的多少直接关系到彩板的成本。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多高层钢结构墙体的设计
钢框架建筑的荷载由梁柱传递,墙体不起承重作用。这是钢结构住宅墙体与传统的砖混或内浇外砌剪力墙住宅的根本区别。这一特点使钢结构住宅墙体成为纯围护结构,不再受结构空间的限制,可以根据居住空间的要求灵活分隔。钢结构住宅的外墙作为住宅基本,必须满足承载能力、热工、防水、隔声、防火、抗冻等方面的要求。多高层钢结构外墙的设计原则有:舒适性,指外墙材料必须满足居住空间的各项建筑物理性能,在温湿度、声、光、空气流通等方面创造适宜的居住环境;耐久性,包括墙体材料本身、连接件、密封材料以及外观效果在住宅建筑结构寿命期内的耐久性。
