土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列(18)正确理解刚度
PSR系列(18)正确理解刚度
发布于:2015-09-28 10:44:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
很多工程师对刚度认识比较模糊。把刚度简单理解为变形能力,那是不对的。变形是各种类型的变形的组合。比如说柱顶有侧向位移,从力的贡献来说,可能是柱顶的弯矩导致的,可能是柱间的水平力导致。从变形贡献来说,他是由柱的弯矩变形和剪切变形导致的,具体分别贡献多少需要分析来确定。对框架的侧向变形,由柱的弯和剪,梁的弯曲以及节点的变形导致的。
由于刚度影响到结构的变形和内力分配。所以必须了解结构中各部位对刚度的贡献。那样我们才能用最经济的办法实现我们的设计目标。今天学习刚度与刚度协调。
2.2刚度与变形协调
l 刚度:荷载与其相应的位移的关系
l 刚度是针对某个荷载,某种位移;k=f(P,∆)
l 举例:抗水平力的侧移动刚度;抗剪切刚度;抗弯转动刚度;抗扭矩的扭刚度;
柱的抗轴力拉伸刚度;柱的抗水平力侧移刚度;
l 整体刚度由局部刚度组成:学会分析整体刚度与局部刚度的关系;
如,支撑-框架抗水平力侧移刚度=f(柱的轴力拉伸刚度,加支撑的拉伸刚度);
框架的抗水平力侧移刚度=f(柱的线刚度,梁的线刚度)
举例:有人说,钢柱柱脚采用埋入式比露天式可以提高结构抗侧移刚度。对吗?
l 变形协调:某变形与个局部变形固定的几何关系
l 举例:连接节点的梁柱,节点转动时,梁柱的端的转动角相同;
楼层侧移动(假的楼板水平内无限刚)时,与楼面板的连接的柱顶和墙顶位移相同;
l 刚度理论与变形协调结合是分析外力与内力关系的基础;
l 根据变形协调得到个局部位移---根据刚度和位移得到内力,
转载 丁 丁 土 木 论 坛
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
今天怎么这么安静没有什么新消息吗?
每天上班先登录论坛看一看
