土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计方法和结构的极限状态
钢结构设计方法和结构的极限状态
发布于:2015-09-28 10:16:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一.结构的功能要求
建筑结构要解决的基本问题牵,以满足各种预定功能的要求。
结构在规定的设计使用年限内应满足的功能有:
(1)在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用;
(2)在正常使用时具有良好的工作性能;
(3)在正常维护下具有足够的耐久性;
(4)在设计规定的偶然事件(如地震、火灾、爆炸、撞击等)发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。
上述“各种作用”是指凡使结构产生内力或变形的各种原因,如施加在结构上的集中荷载或分布荷载,以及引起结构外加变形或约束变形的原因,例如地震、地基沉降、温度变化等。
二.结构的可靠度
结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的可靠性(reliability)。结构可靠度是对结构可靠性的定量描述,即结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。对结构可靠度的要求与结构的设计基准期长短有关,设计基准期长,可靠度要求就高,反之则低。一般建筑物的设计基准期为50年。
三.结构的极限状态
整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,称此特定状态为该功能的极限状态。极限状态实质上是结构可靠与不可靠的界限,故也可称为“界限状态”。对于结构的各种极限状态,均应规定明确的标志或限值。
我国《钢结构设计规范》(以下简称GB50017规范或规范)规定,承重结构应按下列二类极限状态进行设计:
(1)承载能力极限状态包括:构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因过度变形而不适于继续承载,结构和构件丧失稳定,结构转变为机动体系和结构倾覆。
(2)正常使用极限状态包括:影响结构、构件和非结构构件正常使用或耐久性能的局部损坏(包括组合结构中混凝土裂缝)。
承载能力极限状态与正常使用极限状态相比较,前者可能导致人身伤亡和大量财产损失,故其出现的概率应当很低,而后者对生命的危害较小,故允许出现的概率可高些,但仍应给予足够的重视。
四.概率极限状态设计原理
设结构的极限状态采用下列极限状态方程描述:
式中Z=g(﹒)——结构的功能函数;
xi(i=1,2,……n)——影响结构或构件可靠度的基本变量,系指结构上的各种作用和材料性能、几何参数等;进行结构可靠度分析时,也可采用作用效应和结构抗力作为综合的基本变量;基本变量均可考虑为相互独立的随机变量。
当仅有作用效应S和结构抗力R两个基本变量时,结构的功能函数可表为:
由于R和S都是随机变量,其函数Z也是一个随机变量。功能函数Z存在三种可能状态:
定值设计法认为R和S都是确定性的变量,结构只要按Z≥0设计,并赋予一定的安全系数,结构就是绝对安全的。事实并非如此,由于Z的随机性,结构失效事故仍时有所闻。
结构或构件的失效概率可表示为:
设R和S的概率统计值均服从正态分布,可分别算出它们的平均值μR、μS和标准差σR、σS,则功能函数也服从正态分布,它的平均值和标准差分别为
图1.3.1示功能函数为正态分布的概率密度曲线。图中由-∞到0的阴影面积表示Z<0的概率,即失效概率,需采用积分法求得。由图1.3.1中可见,在正态分布的概率密度曲线中存在着Z的平均值和标准差的下述关系:
当R和S的统计值不按正态分布时,结构构件的可靠指标应以它们的当量正态分布的平均值和标准差代入公式(1.3.9)来计算。当功能函数Z为非线性函数时,可将此函数展为泰勒级数而取其线性项计算β。
结构构件设计时采用的可靠指标,可根据对现有结构构件的可靠度分析(所谓校准法),并考虑使用经验和经济因素等确定。我国《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)规定,结构构件承载能力极限状态的可靠指标,不应小于表1.3.2的规定。钢结构各种构件,按钢结构设计规范设计,经校准分析,其β值在3.2左右,钢结构一般情况下属延性破坏,故总体安全等级为二级。
全部回复(8 )
  • lw010
    lw010 沙发
    学习了,多谢楼主
    2017-02-17 06:38:17
  • h94430261
    h94430261 板凳
    不错的资料
    2017-01-17 16:48:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构设计技术总结
结构设计技术总结 一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。 二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。 三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。 四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
