土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 海子山隧道施工组织设计之附属工程
海子山隧道施工组织设计之附属工程
发布于:2015-09-28 10:38:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
3.4 洞内附属工程
3.4.1路面工程
隧道路面采用:
A:沥青砼复合式路面结构(适用于主洞洞口300m范围内)
沥青混凝土面层:9cm(含粘结层及防滑层)
水泥混凝土面板:25cm(弯拉强度不小于5MPa)
基层:路缘带处厚:12cm,隧道中线处厚:24cm,平均厚度:18cm(C20水泥混凝土或者弯拉强度不小于1.8MPa)
无仰拱段整平层:10cm厚水泥混凝土(C20水泥混凝土或者玩拉强度不小于1.8MPa)
B:水泥砼复合式路面结构(适用于除主洞洞口300m范围内)
面层:水泥混凝土27cm
底基层:路缘带处厚:12cm,隧道中线处厚:24cm,平均厚度:18cm(C20水泥混凝土或者弯拉强度不小于1.8MPa)
隧道洞口300m采用沥青砼复合式路面,紧急停车带采用水泥砼路面。
混凝土面层施工:
在浇筑砼面层前,应对基层表面杂物予以清除,并进行必要的整修。
1)施工流程
清理表面浮碴粉尘→安装模板→安装拉杆、传力杆、角隅钢筋→水泥砼拌和→运输→卸料、整平→摊铺振捣→抹面→刻纹→养生
1)测量放样:根据设计图纸,放出路中心及路边线(或侧面线),并检查基层标高和路拱横坡,在路中心线上除一般每20m设一中心桩外,还应设胀缝、缩缝、曲线起讫点和纵坡转折点等中心桩,并在对应的路边各设一对边桩。
2)砼的搅拌运输:路面砼用搅拌机拌和,砼搅拌运输车运输。
3)安装模板,在摊铺砼之前,先按图纸规定的宽度安装模板,模板内侧面、顶面和底面均应刨光,在模板内侧均匀薄涂一层脱模剂。
4)铺筑整平层:砼面层对基层的要求是强度均匀一致,整平压实。
5)构件放置:按照设计施工图放置并固定钢筋、拉杆、传力杆,准备好塑料套筒、嵌缝板及其它构件。
6)混凝土的摊铺、振实。
7)收水抹面及压槽:采用泥板反复多次左右来回并向下压抹,表面平整后,多余水基本排除蒸发,用食指稍微加压按下去出现2mm左右的凹痕,能出现水光时采用刻纹机进行压槽。
8)接缝的施工 (1)胀缝施工胀缝应与中心线成90°,缝壁必须竖直,缝隙宽度一致,缝中不得连浆。缝隙下部设胀缝板,上部压注聚乙烯胶泥填缝料。(2)施工缝宜位于设计所规定的缩缝或胀缝处,各个车道的施工缝应注意避免设在同一个横断面上;施工缝如设于缩缝处,板的1/2厚度位置应按设计图纸要求设置传力杆。(3)锯缝应及时,在混凝土硬结后尽早进行。锯缝宜在混凝土强度达到5-10Mpa时进行,也可以由工地试锯确定。
9)填缝:填缝料按设计要求采用聚乙烯胶泥。
10)养护:混凝土路面计划采用土工布覆盖洒水养生,养护时间一般为14-21d。养护期间和封缝前,禁止车辆通行。在达到设计强度的40%以后,可允许行人通过。
3.4.2内装工程
隧道主洞两端洞口段各1000m范围内采用热固性保温材料进行保温设防;其余地段边墙3.0m范围张贴瓷砖,拱部不装饰。
保温设防段铺设50mm厚热固性保温材料,用作冬季隧道衬砌保温和隧道内饰基层。“保温材料”必须具备:保冷抗冻性好、防火性好、防水及奶腐蚀性好等特点,并能随隧道拱弯曲成弧形。
隧道瓷砖规格为430*220*8m,瓷砖类型为哑光釉面专用隧道砖,中间夹蓝色诱导条带,诱导条带起行车诱导和缓解视觉疲劳的作用。
电缆沟边缘侧壁和停车带挡土墙3m高刷青黑相间立面标志线(采用交通专用反光器),加强行车诱导和警示。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
海子山隧道施工组织设计之超前支护
5、施工通风 当工作面起爆后,开始进行施工通风,具体通风方式可采用压入式、混合式、压出式或巷道式。6、 初次喷射混凝土 隧道内主要的喷射混凝土形式为喷普通混凝土、喷耐腐蚀混凝土等。7、出渣运输隧道进口弃渣由路基统一调运于路基填方,隧道出口弃渣弃于K195-900右侧30m渣场内。采用无轨出碴,挖掘机和装载机装碴,大型自卸车运输。要保证工作面的照明,便于司机操作,出渣机械处于良好的状态,装运能力大于开挖能力并有备有,运输道路平整通畅,在关键地段设车辆调度协调进出车辆,安全警示和标识要齐全。
