土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 石英石台面现场施工安装知多点!
石英石台面现场施工安装知多点!
发布于:2015-09-28 08:33:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、现场已有安装好的电器(油烟机、洗碗机、烤箱、冰柜)等贵重物品先用薄膜黏贴胶纸保护好。
2、检查现场厨具及下厨具的平整性,安装时必须保证底面绝对底面绝对平整,检查台面与现场尺寸是否相符,如有误差,则加以修正。
3、必须保证台面边缘与墙之间3.5mm的缝隙,便以安装时的调整及台面热胀冷缩的伸展,并在缝隙处打满胶。
4、将台面及背墙放置后进行局部的调整及修饰,并敲击检查是否有悬空,微小的悬空可在底部加垫胶,严重不平整时需停止安装,调整下橱柜或修饰台面到平整为止。
5、搬走调整好的台面,点胶于台下垫条和下橱柜相接的侧板上。
6 、 将板放置, L 型台面或超长台面需现场进行大面接合时,必要时可使用强力玻璃夹具夹住两块大面并挤压缝隙,接缝处必须清洁干燥,将调好色的胶水均匀涂抹于需接缝之部位,安放两块台面时要前后搓动台面,将缝隙挤压到细小和整齐,并保证两块板之间的平整,约 10-15 分钟后使用小刀刮去缝隙表面渗出之胶水。特别一提的事,不主张接缝处表面打磨,尤其是深色系列,绝对禁止打磨,抛光表面并于接缝处底下用 100mm 宽的料加强保固。
7 、使用胶将背墙粘接,并在背墙底部均匀涂抹调好色的胶,将背墙放于柜面,然后左右搓动背墙,约 10-15 分钟抹去渗出之胶水,不可使用同色胶之类连接背墙。
8 、 约等 10-15 分钟后可用水或清洁剂擦去多余的胶。
9 、 尽量避免现场开孔,如要开必须严格按公司规定的开孔方法,须承托底部及保证圆角。如要开孔须在接驳完后,再黏上背墙。
10 、用刀刮去表面残余胶水,彻底清洁。
11 、 胶常用有白色、黑色及透明可供选择。大面接缝如表面抛光(浅色系列)其接缝的胶可改用(干快)的同色胶,胶要具备防毒、抗菌,可减少胶体发黑。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳光房服务装修设计细节
阳光房设计细节 一:铺地砖,业主在专属的阳光房中规划花园时,地砖不需要铺得太平整,最好有点沟壑之类的,这对保留水土有一定好处,自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面,方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外,就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层,防止水在下漏的过程中将泥沙带走,甚至堵塞管道。 阳光房服务设计细节 二:植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时,请注意选种喜湿喜热类的植物物种,因为阳光房,尤其是北京阳光房的日照时间比较长,而且阳光房的一般的密封性能比较好。
