土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 石材电视背景墙设计,你忽略了什么?
石材电视背景墙设计,你忽略了什么?
发布于:2015-09-28 08:42:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
石材电视背景墙设计之三大因子:电视墙立面的空间高度处理、室内意境氛围和个人审美观念。
在家居装饰中,电视背景墙的材料选择是重中之重。有人用壁纸,有人艺术玻璃,有人用马赛克,也有人用天然石材做成的各种精美样式。在天然石材中,奢石、石画、浮雕都是上上之选,也是目前最为流行的背景墙装饰。
从空间结构中对电视墙进行设计室内设计有两个大的原则,一方面是使得居室的空间结构功能更为合理,另一方面是起到营造室内环境氛围的功效,那么在家居室内设计和装修中应该从哪些方面对电视墙进行设计呢?首先要考虑的是,住宅室内空间由空间距离、进深、高度、面积因素组成,结构由梁柱、隔断墙体、门窗洞组成,因而,电视墙的设计必须要考量:
1、空间进深距离
空间进深距离是指视线与荧屏之间的距离,也就是以我们坐在沙发上或躺在床上为起点,以显示器或者显示器的背景为终点之间的这一段距离。这段距离影响着电视墙设计的大小、比例、高低、体量厚薄等几何尺寸。通常对设计而言,进深距离与设计的比例大小、体量关系成正比。
2、空间高度
1443159467.jpg 空间高度是指室内地面到顶棚的距离和电视墙面的高度。这段距离同样也影响电视墙设计的大小比例、高低、体量厚薄等几何尺寸,还关系着电视墙立面与顶、棚面造型的视觉效果,如何通过空间高度来弥补进深不足,或者让电视墙立面造型和顶棚造型相协调,值得推敲。
3、面积(面积是指电视墙立面面积)
电视墙作为视觉的焦点,它的面积大小和室内整个空间比例应协调,在设计中不能过大过小,要考虑室内不同角度的视觉效果。要避免房间较小,却将电视墙造型设计得很大或者选择很鲜亮、刺眼的颜色;还有的在电视墙区域饰品的布置中,摆设或悬挂了许多装饰品,尽管装饰品之间本身很协调,但这种集中布置形成的“密”同房间其它墙面的摆设和悬挂品未形成疏密间隔、相应成趣的节奏。
4、综合关系
电视墙的设计应和梁柱、隔断墙体、门窗洞结合起来考虑设计。由于结构的存在,对电视墙提出了设计要求,需要考虑梁与电视墙立面的关系、门洞或通道与电视墙的关系、隔断与电视墙的关系。建筑结构和电视墙共同形成了视觉空间层次,建筑结构和电视墙共同构筑了一个立体的室内空间,梁、柱和门洞等都是建筑空间的构成元素,对这些元素恰到好处的利用,通过设计提炼出这些元素自身的空间特征。例如,在设计造型过程中,根据户型的特点,有些强化梁的特点,有些强化柱子的特点,又有的强化门窗洞的特点,在电视墙的设计中引入这些元素,形成设计元素上的风格效果。
一、在电视墙立面的空间高度处理上的设计依据
第一,顶棚的造型与电视墙的关系。
顶棚的造型和处理方法常常需要与电视墙立面的处理方法结合起来思考。目前的几种常见处理方法是:顶棚的造型延伸到墙立面,起到浑然一体的效果,并且能很好地连接两类不同的界面(墙立面和顶平面),适合于层高、中庭大的空间,这类延伸可以是造型的直接延伸,也可以是色彩的延伸,还可以是材质的延伸。另一种情况是顶面造型呼应墙立面的造型,几何形、材质都不一定要求一致,只需要呼应、协调,另外加上光源的辅助,可以起到衬托电视墙的效果。
第二,荧屏的选择和摆放。
目前家用电视荧屏种类主要有液晶电视、等离子电视、普通的电视以及投影,这类荧屏对于我们的设计影响很大。液晶、等离子电视的厚度非常薄,可以悬挂,也可以支架摆放,节约空间,相对来说比普通电视优越了许多。而普通电视则必须有一个电视台,这个电视台可以是柜子,也可以是搁板,得依据电视的大小来决定电视柜的高低和厚度。另一类是背投。这类电视高大,在显示器下面自带一个40—50em高的音箱柜。所以我们在设计的时候,必须根据荧屏的选择进行设计处理。
第三,层高和电视墙的宽度比。
在很多设计里,宽度会大于高度,特别是荧屏的设计,所以在我们的视觉习惯里,宽度大于高度往往会觉得舒展、适宜。对于电视墙的设计可以尽量遵循这一规律。当然,如果设计的目的是因为顶棚过低(有的是因为在房间里又夹了一层。平层变成了跃层因而降低了层高)而想通过视觉设计调整层高,可以有意识地将电视墙的高宽比进行符合视觉规律的设计。例如,电视墙造型的宽度大于高度或者选择横条纹装饰会从水平面上延伸视觉,给人宽长、舒展的视觉效果;如果需要空间有高度感,可以让电视墙造型的高大于宽或者选择竖条纹的装饰,会从垂直高度上延伸视觉,增加空间的高度感。
电视背景墙作为室内装饰的一部分,必然会受到周围环境的影响,包括色彩、材质、光源等,所以在设计的时候就应该把这些元素都考虑进去,才能使最终效果更加统一、自然。
二、从室内意境氛围对电视墙进行设计
室内的意境氛围由色彩、材质、几何形体、饰品、光源等因素构成。下面,我们从四个方面来探讨这个问题。
第一、电视背景墙色彩、质感、材料如何选择。
冷灰色的石材、板岩或者乳胶漆会让人有一种静谧、深远之感,于是电视墙会在视觉上向后退;冷灰色的墙纸、纤维或者木质材料会给人温馨、典雅的视觉效果;而黄色、橙色等色彩明快、活泼、鲜亮,给人一种光亮十足、神采奕奕的生活状态,但另一方面却在视觉上会压缩空间,因为鲜亮的色彩会向前跃,有扑面而来之感。
冰冷、透明、反射性强的材质显得现代和酷派,比如:不锈钢、透明玻璃这些材质营造的空间有一种空透、丰富的视觉效果。不过,这种材质要搭配得当,否则适得其反,会给人一种极其不安的心理效果。
第二、几何造型营造氛固。
在家居室内电视墙的造型设计中,有矩形、弧形、圆形、复合型、线性的、凹进的、突出的而且形状大小不一、厚薄不等、样式繁多。在选择造型设计的时候,应根据室内空间及整体风格进行设计,采用统一或对比、呼应或点缀,以达到协调舒适的视觉效果为宜,如:室内空间不大,设计风格理当追求简洁清爽、轻逸舒适的效果,那么电视墙的造型则不能采用过于厚重的几何形体,应适当考虑线性的或面型的几何形。
第三、饰品营造空间氛国。
在家居电视背景墙的设计中,不能忽略软装饰的效果。如果能在墙上挂上一副与室内风格相得益彰的挂画、壁毯或者是壁饰。再配以引导视线烘托气氛的灯光,那绝对是室内的点睛之笔。
第四、灯光营造空间氛圉。
上面已经提到了灯光的作用,如何作好灯光的设计呢?有一种最简单而又有效的处理方法,那就是利用光源来烘托出电视墙的氛围。
在电视墙的灯光设计上,一般按种类分为筒灯、射灯、石英灯、斗胆灯、软管霓虹灯带、Tc灯带。如果按光源特性又分为泛光源、面光源、点光源、区域光、线光源。射灯、石英灯属于点光源,点光源可以用于投射到墙上,局部照明某一处(如墙面的壁龛、壁画等);斗胆灯从光源特性上也属于点光源,但是它的光源比射灯类效果更亮、区域更大、光源更柔和。然而由于它的温度高,照明热度大,所以此类灯更多用于空间大,室内层高的展厅产品照明(如:许多家具展场便采用了此类灯)。斗胆灯的住宅室内效果必须要运用得当,否则效果相反。有这样一个例子,有个设计师在他负责装修的室内住宅使用斗胆灯很多,在卧室里采用此类灯作为主照明,层高只有2.8米,打开之后特别亮,温度也高,最后主人不得不更换了这些灯。软管霓虹灯带、TC灯带属于线光源,采用了间接、反射照明,功能上属于辅助光,可以运用在电视墙的上部(如:天棚的灯槽,作为天棚与电视墙的衔接),也可以用在电视墙的下方(如:电视搁板下),另外还可以分布在电视墙的中部(如:壁龛、造型等)。不论灯光怎么运用,只要得当,就可以达到丰富空间层次、营造室内氛围的目的。
暖黄色灯光的组合使用,给室内环境营造出一种温馨的氛围。灯光的明暗交织间,赋予了室内空间丰富的层次感。
三、个人审美观念的影响
除了上面客观的因素外,业主和设计师个人审美观带来的主观因素也对设计的最后效果起着重要的作用。个人审美包括了居室主人对室内格调的定位和对住宅的装修所持的态度。对于电视墙同样如此。有些装修用户特别喜欢电视墙,对它的设计反复琢磨,精心制作;而有些用户对电视墙不是特别感兴趣,甚至根本不需要固定电视的位置。
个体的观点影响着电视墙的设计和处理效果,而电视墙的设计和处理应该从室内装修的整体效果上考虑。做与不做?怎么做?风格与效果又如何敲定?由经验丰富的设计师为你提出总体建议,而此建议必须是基于以上几个方面,从室内的整体效果上出发来为电视墙定位。待你和你的专业设计师充分沟通以后,才能确定电视墙的最佳设计方案,实现其理想效果。
全部回复(4 )
  • x1603041631
    x1603041631 沙发
    很受用 好资料
    2015-12-18 10:18:18
  • sanchisan
    sanchisan 板凳
    很受用 好资料
    2015-10-19 08:38:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
90平独特田园风格新婚房
  本期介绍的业主比较喜欢无拘无束接触大自然田园式的生活,所以整体的家居装饰都是清新自然的,而颜色各异的小花,则给夫妇的新婚生活增添了不少浪漫情调。今天小编就带你走进日本夫妇的90㎡田园风婚房。  装饰Tips:淡木色的地板,清晰可见的木质纹理,年轮的样式,自然气息浓郁,搭配白色的天花板,整体显得非常协调。弯形的入口,使得空间更显柔和。  装饰Tips:厨房区域,没有采用夸张的色彩,简单的乳白色与原木色彩相搭配,整体淡雅清新。与洗涤台连为一体的收纳柜,可以放上小件物品等,非常实用。
