土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构涂料采用高压无气喷涂的优点
钢结构涂料采用高压无气喷涂的优点
发布于:2015-09-28 07:37:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,金鹰钢结构涂料防腐涂料更进一步地朝着低溶剂、高固体成份的方向发展,致使涂料变得高粘度、厚浆型而越来越难于喷涂。传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐涂料,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。但康仕达化工采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。
高压无气喷涂,它的工作原理是通过高压无气喷涂设备,将涂料增压至几百kg/cm2,通过喷咀将涂料雾化成细小的微粒,直接喷射到被涂物表面的一种喷涂方式。与刷涂喷涂相比,康仕达施工高压无气喷涂有以下特点:
1极佳的表面质量
高压无气喷涂机将涂料用高压喷射雾化成细小的微粒,使其均匀地分布于工件表面,形成光滑、致密的涂层,这是刷涂等原始方法所无法比拟的。
2满意的施工效率
喷涂效率在300m2/h以上,大大节省人力和工时。
3提高附着力,延长涂层寿命
高压无气喷涂采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,涂料微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长涂层寿命。
4节省涂料
人工刷涂涂层厚度极不均匀,特别是对高粘度防腐涂料,涂层过厚;空气喷涂因空气在工件面反弹时把涂料带出,涂料利用率下降。而无气喷涂,既可获得均匀的涂层,反弹也比空气喷涂小,涂料的有效利用率高,相对其它涂装方式可节约涂料10-30%。
5众多的规格
固瑞克有各个系列的设备以配合不同生产量的需要,大型的气动及电动高压无气喷涂机,可以满足你批量的生产需要;而小型的电动高压无气喷涂机可配合你小量生产及现场修补之用,机动性好。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构涂料采用高压无气喷涂的优点
