土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 低维护生态园区:万科研究中心实景展示图
低维护生态园区:万科研究中心实景展示图
发布于:2015-09-27 19:46:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目概述
快速城市化发展及相关利益驱动致使中国的环境现状令人担忧。该项目是景观设计的一次开拓性尝试,它实现了在充分尊重项目场地原有生态环境的基础上进行景观设计,同时也实现了场地的极低维护需求。此外,设计师们还将各种生态技术巧妙地嵌入到艺术化景观美景的营造中。该项目建成并投入使用已达三年,充分表明了这样的开拓性设计不仅可行,而且也适应于中国日益扩大的城市化发展。
项目描述
深圳地处华南,以其迅猛的城市化发展而闻名遐迩。在短短的三十年间,它从一个小渔村迅速发展成为中国最为繁华的几大都市之一。在数量、速度、利益等因素的驱动下,深圳实现了空前的城市化发展,然而,与此同时,城市环境则在不断急剧恶化。环境维护资金的紧缺致使城市不但无力进行有效的景观建设,甚至基本的环境维护都无法确保。在如此这般的城市发展背景下,景观设计师一直在进行着相应的探索,希望在充分尊重原有生态环境的基础上,凭借有力的设计手段来实现城市景观的最低维护需求。通过与中国具前瞻思维的顶级房地产开发企业——万科取得通力合作,景观设计师以万科深圳研究中心为基地,进行相关生态景观的开拓性设计实践。为了实现整个项目场地景观低维护的总体目标,需要解决两大问题:1)雨水管理;2)确保景观建设和植栽材料选择的低维护性。
设计策略
1.雨水径流控制:设计师根据实际的场地特征,将两块小三角形地块设计成涟漪般起伏地形的涟漪园,可用于有效操纵整个项目场地的雨水流动性。在面积较大的一号涟漪园中,原本倾斜的地块加之涟漪般起伏的草甸地形,有效减缓了雨水径流,确保了雨水的本地化渗透。在这一三角地块尽头呈直角的角落处,覆盖着相应的遮盖物,以便雨水能够充分渗透到起伏式草坪中。对于一个开放地块而言,这样的倾斜式起伏地形最有利于调节和控制雨水的径流量。二号涟漪园是一处有着弧状起伏地形的三角地块。在每两个起伏区间内,填充入各种不同的路面铺砖材料作为路基,用以检测在一定时间周期内的雨水最佳渗透速率。在这一弧状地块的末端,设有一条塞满碎石的沟渠管道,可收集各路基中溢出的水流,从而能够明显观察出各种路基填充材料不同的透水性。
2.雨水质量控制:在二号涟漪园中,雨水处理系统有效进行雨水循环,以便不断提高水质,实现雨水的回收再利用,进而将水能消耗降至最低。从周边建筑区域的排水系统中排出的雨水都将收集于此,并经净化后用于干旱季节的场地植栽灌溉。场地中央池塘是一个可储集300立方米雨水的蓄水池,其向地下凿深1米的设计,与现有的排水系统深度保持一致。池塘边上是一个高架式的风车装置,用以从1米深的池塘中将水抽出,并经由一条透明PVC管道输送至7米高的屋顶湿地花园中。在抽水达8米高度时,水源便经过沉降池蜿蜒流遍长达450米的屋顶湿地。水源从屋顶花园的阶式湿地向下流经瀑布区,最终抵达地面园区的生态草沟,从而回流到中央池塘后,再进行新一轮的循环灌溉。
3.教育与研究:项目场地上设置的雨水园实质上就是水源检测系统,园内清晰地展示了雨水径流控制、雨水的收集、净化及再利用的整个作业过程。而在涟漪园中,则可以观察到水源的具体流动情况。因而,这两个园区都可作为教育性基地,让人们更为直观地了解该项目设计的一些幕后策略。在风车园区域内的雨水园中,水源净化的过程可以通过一个具有监控功能的池塘进行有效测量与记录。风雨过后,研究人员可以在这里检测雨水的水质。当这些雨水达到一定的水质标准,便可用于瀑布水景及静水池中,供游人观赏。
4.低维护建设与植栽材料选择:1)预制混凝土(PC)因其耐用性及低维护性而被设计师选定为该项目的主要地面铺砖材料。预制混凝土地面铺砖,其表面平整、厚实、视觉清爽,无需经常性清洁。同时,它也是一种生态环保型铺砖材料,无需设置防水混凝土路基;2)植栽材料的选择基于以下三个原则:本土化低维护性植栽品种,并可有力抵御空气及水污染的侵袭。主园区内主要种植竹子、本土枫树和樟树这三种树种。这些树种须与本土灌木、多年生植物及普通草种进行合理的景观视觉搭配,为整个项目场地营造出具有淡雅艺术美感的生态景观氛围。
该项目不仅是理想的景观设计实验场所,同时也为有效解决众多与环境相关的景观设计问题提供了良好的示范场地,以便于更好地应用到实际景观项目中。该项目建成并投入使用已达三年,充分表明了这样的开拓性设计不仅可行,而且也适应于中国日益扩大的城市化发展。
↑风车园局部鸟瞰图——中央池塘、生态草沟、观景平台与风车主景
↑涟漪园一期:
1、相较于草坪,茂密的林冠可更加有效地承接并促进雨水蒸发,为园内空间减缓暴雨径流速度起到了先锋作用;
2、相较于园中的平整地表,犹如涟漪般起伏的草甸地形对减缓暴雨径流速度起到的作用更为直接,并可延长雨水的过滤时间;
3、本土野花点缀中的生态草沟可进一步蓄存雨水;
4、涟漪草甸区三边围合着坐人矮墙;
5、涟漪园的边缘地带有一条透水石材铺砌的漫步小道
↑园区中的景观植栽、地貌设置与透水步道及它们的选材无不渗透与折射着可持续性设计理念
↑涟漪园二期:
1、落于林冠上的雨水会产生部分蒸发;
2、涟漪植栽区中分别间隔铺设着砾石、护根和陶粒三种不同的铺装材料,以确保其高度渗水性;
3、坐椅式挡土墙围合着涟漪植栽区;
4、园内其它区域铺设着风化花岗岩,形成透水路面
↑贯穿涟漪园的中央小道,其两侧围合的挡土墙由预制式混凝土块砌筑而成
↑园区第二区块的独立性雨水管理系统图示
雨水管理系统利用风能和太阳能将从周边区域收集而来的雨水抽送至建筑屋顶,使雨水在屋顶阶式湿地、生态草沟及澄清池之间进行循环
↑雨水园及远处的风车景致。园中风车装置的设置旨在利用风能并通过PVC管道将中央池塘的水源引至8米高的屋顶湿地
↑屋顶阶式湿地图示:
1、在现有屋顶上建造阶式湿地可使雨水穿流于湿地萱草丛中,为植物的修复及通风创造可能性;
2、阶式设计便于游人近距离接触及了解湿地具体的运作细节;
3、太阳能电池板可为抽水及场地照明提供能源,同时也可充当遮荫设施
↑阶式湿地上蓄存的雨水流入澄清池中,进而从池中溢出流入临近的生态草沟
↑左图:植栽区内外分别铺筑的人行桥与人行道使人们得以通过观察和近距离接触生态草沟而有所受益
↑中图:中央池塘内的睡莲具有净化雨水的功能。这是一种无需精心养护的水生植物,即便在污水中亦可自然生长
↑右图:野草在园区中自由生长着,不受人为干扰,与预制混凝土地面铺装相互融合、相得益彰
↑雨水园中种植着野生植物和竹子,它们都无需精心养护,便可自然成长,蓄存的雨水流入到这些植栽区,可对植物进行有效灌溉和修复
↑总平面图 Site Plan.
↑连接涟漪园与风车园的走廊采用预制混凝土材料铺装,两侧栽种着红竹作为景观点缀,这两种景观材料以其耐用性及低维护性受到了设计师的青睐
↑葱兰与预制混凝土地面铺装和谐相融。葱兰是一种低维护的多年生植物,气质淡雅、美观
全部回复(5 )
  • 真仙
    真仙 沙发
    不错,好环境
    2015-09-28 11:12:28
  • 艺舍在路上
    非常感谢分享!!!
    2015-09-28 10:38:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
行走在纽约州北部森林的树梢间 Wild Walk is a treetop above a forest in Upstate Ne ...
类似这种行走在树梢间的“天桥”我们曾经有过类似的介绍~为了追求与大自然的亲密接触,国外类似这种项目屡见不鲜。这次的这条空中漫步路(Wild Walk)位于纽约州北部的Adirondack公园心腹地带的The Wild Center自然保护区中(一个非营利组织经营的32公顷区域)Wild Walk的设计师Charles P Reay曾是著名建筑设计公司HOK的高级副总裁,曾经设计过1964年世界博览会的IBM馆。这次Charles设计的空中漫步路(
