土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 英国飘逸的小屋景观实景图与模型图展示
英国飘逸的小屋景观实景图与模型图展示
发布于:2015-09-27 18:42:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
该项目被命名为“飘逸的小屋”,它有时是一个功能性的小屋,有时又可作为一个普通的休息凉亭。该小屋是由伦敦设计团队NEON设计而成,它的出现向大众说明了原来以往生硬的景观建筑也可以变得逼真活跃。从外观上看,该小屋似乎是从mokki或者是普遍存在的芬兰小屋中衍生而来的,但实际上,它是完全崭新的一次设计改造,是对传统小屋特点的另一次改良与完善。
从整体上来看,该小屋是一个简单的木质结构,上面有排排拉紧的木质钢线。它的外观似乎是一个动物,可以随着外界环境的变化而变化。另外,该小屋是由600个可动的平衡重量的板瓦组成,可以根据外界的天气状况转变结构,比如,当在刮风或者雨雪天气时,小屋上的各个板瓦就开始转动形成一个封闭结构,这时候人们可以暂时到这里躲避雨雪,而且,它的各个结构造型都十分符合人们的审美,看起来不会有突兀感。
英国飘逸的小屋外部实景图
英国飘逸的小屋外部局部实景图
英国飘逸的小屋外部局部实景图
英国飘逸的小屋外部局部实景图
英国飘逸的小屋之局部实景图
英国飘逸的小屋之局部实景图
英国飘逸的小屋之局部实景图
英国飘逸的小屋模型图
英国飘逸的小屋分析图
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
澳大利亚热带雨林住宅实景与平面展示图
该项目是一个住宅,位于澳大利亚热带北部的Queensland地区,该住宅四周是著名的遗产雨林,它的建造使用的是试验性的被动式设计方法。正是因为该住宅过分简单化的设计方式和Lo-Fi科技的使用方法,最终才生成了该简单而具有人情味儿的住宅。场地中的轮廓特点鲜明,颇有玩味儿的线条被设计团队加以利用,在最终的实地建造中体现出来。 该住宅并没有在山脊之外建造,住宅的轮廓好像被反射过来,然后又快速地折回到山脊上去。周边较低地区的视觉景象在该设计中得以保持,该项目旨在与周边的自然环境共存,而不是作为一个统领性的景观存在。房屋的两翼似乎漂浮在周边的雨林里,成为了树冠覆盖面的一部分。屋顶露台地势平坦,面积宽阔,它有一个巨大的悬垂部分,可以当作一个雨林遮篷使用,住宅院内的墙体和部分景观的高度都很低,目的是为了保证视野的畅通无阻,能够欣赏到更多的美景。
