土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑工程电气节能技能的探讨分析
建筑工程电气节能技能的探讨分析
发布于:2015-09-27 17:58:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  随着经济和社会的飞速发展,能源问题日益成为国家发展面临的关键问题,目前全世界都存在能源短缺,我国作为能源消耗大国,每年要从国外进口大量的石油和天然气等,加之我国人均资源和能源相对贫乏,不到世界人均水平的一半,同时,我国能源利用率与他国相比较低,单位建筑面积能耗相当于发达国家的2-3倍,由此可见节能工作势在必行。
  针对这种情况,我国也展开了针对能源危机的技术研究和节能技术的制定。在党和国家的大力支持下,节能减排开始作为一项重要的能源利用原则应用到社会各个领域。建筑工程领域就将节能减排政策落到了实处,并将电气节能技术的升级和完善作为其中的重点工作内容,从而使这一技术能够在建筑工程领域起到更加积极的节能作用,不仅有利于能源危机的缓解,同时也能推动我国建筑工程行业的稳步发展。
  1 建筑工程电气节能技术的发展现状
  近几年来,我国的市场经济发展取得了显著的成就,经济增长始终保持活跃,城市化进程不断加快,带动了社会各个领域的长足发展,但同时也带来了更大程度的能源消耗,并反过来成为该领域进一步发展的制约性因素。其中,建筑工程领域对电力能源就有着巨大的需求。为了解决能源危机,提高能源的使用效率,减少不必要的能源耗费。我国将节约电气能源作为节能减排工作的关键内部分之一,对建筑工程中现有的节能技术加以改进,更有效地发挥电气设备的节能作用。在新技术应用的同时,还逐步建立起了更为完善的节能制度体系,将建筑节能作为一项政策确定下来,加强内部改革的推动力。
  2 建筑工程中电气节能技术的应用
  2.1 科学设置供电系统达到节能
  对于一个完整的建筑工程体系来说,其对电力资源的消耗十分巨大。因此,必须采取科学化程度高的供电系统来维持。为了更好履行对建筑供电的使用功能,需同时考虑多种因素,如系统的供电距离、用电负荷限度以及用电设备的功能特点等等而且还需保证同一电压级别下,运行电压对这一系统的配电级数不超过两级。变电站与负荷中心的距离应尽量缩到最短,简化配电所需的线路,将线路末端的电压损耗控制在最小范围内。如果同时有多个变电站,就应努力实现各个变电站之间的紧密联络,这样就能对当前的负荷变化情况进行及时跟进,从而根据情况需要及时调节变压器的电压,最大程度地减少因线路问题带来的损耗。由于不同的变压器在使用性能上存在不同程度的差异,因此要根据实际供电需求合理选用变压器,在提高运行的可靠性的同时降低能源消耗总量。
  2.2 合理设计照明系统
  为了保证建筑工程在施工中的安全可靠,对应用其中的照明系统的质量要求较高。为了在照明系统中实行节能措施,首先要选用具有明显节能效果的光源,一般来说,白炽灯不宜应用于建筑工程当中,最好应用直射型光源的专用节能灯。同时,照明系统的安排还需与建筑本身的特征功能加以考虑,尽量满足其照明需要。目前,建筑工程中的照明节能手段相对较少,主要通过控制用电时长以及电光源的谨慎选用来实现。因此,必须注重光源本身的节能性能和照明效果。与此同时,建筑工程也应对建筑内部的自然光源合理利用,如设置面积较大的玻璃窗,就可良好利用外界的自然光线达到照明目的。
  照明节能设计是电力设备在智能建筑中实践与应用的方式之一。照明节能设计要求在不影响电力设备正常供电、不降低照明效果以及不降低作业视觉效果的前提下,以减少照明设备实际照明损耗为目标,最大限度地利用有效的光能资源。完善照明节能设计需要满足以下要求:
  2.2.1 充分利用自然光
  高层建筑物功能越来越复杂,为了满足建筑物节能的需求,设计人员应该充分利用自然光的作用。设计人员可以将自然光与照明设备有机结合起来,减少人工照明产生的资源损耗。
  2.2.2 明确各场所照明度
  照明节能设计要求设计人员合理控制各场合照明设备的照明度。设计人员在结合建筑物整体需求的同时,应该考虑视觉因素,规定各区域照明标准。例如建筑物内一般房建应该以高效发光的荧光灯为照明工具;车间以及厂房等位置应该以高压钠灯或者金属卤化物等为照明来源。
  2.2.3 改进灯具控制方式
  改进灯具控制方式是强化照明节能设计的主要方法之一。设计人员应该从各节能灯具的开关和装置着手,结合照明灯具的实际特点,适当增加照明开关点或者进行分区控制。例如,建筑物内卧房内的床头灯以调光开关为最佳选择;高级客厅以节电钥匙开关;楼梯间采用自动程序控制开关等。
  2.3 动力设备的选择
  建筑工程中涉及到的电气动力设备较多,主要有压缩机、电梯、水泵以及调速风机等,这些电力设施对电力能源的需求量极大,且应用渠道也只能从第三方,也就是设备生产厂家处获得,因此针对这些设备而言,只能在运行阶段采取一定的节能措施。在这类电力设备的使用过程中,应对以下问题加强重视:第一,积极发挥用电设备的智能化优势,加强对动力设施的管理,使其对运行机制的调整功能更加灵活,有效控制负荷程度;第二,在设备刚刚启动时,电压往往会突然增大,不利于电网的正常有序运行,这样就会使运行状态下的电压较低,导致电气设备不能正常工作。为了防止这一问题的产生,应在电力运行系统中另设软启动器,从而随时调节电压的变化,降低能源损耗;第三,如果当前的负荷承载能力有降低的趋势,就应使用变频调速器,对电力设备运行状态下的转速进行及时调整,始终保持与所需负荷相一致;第四,还应对电气系统的负荷情况随时跟进,了解电气系统的运行动态。
  3 结语
  总而言之,我国的能源十分紧缺,能源成为当前迫切要解决的首要问题,因此能够合理解决能源问题,并且提高利用率逐渐成为可持续发展的重要因素。节能设计中,应该考虑到整体的功能要求,做好设计理念与控制方法的合理选择,将电气设备的使用效率提升到一个新的台阶,从而将电气设备的电能损耗降低。建筑工程应自觉遵守节能减排的方针策略,尽量降低电气能源的损耗,从而提高能源利用率。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,收藏学习了。
    2015-10-02 13:43:02
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
广州市的外墙保温材料一般用什么
各位,我想问一下,广州清远市的居住建筑和公共建筑的外墙一般采用什么保温材料,用内保温还是外保温。
