土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供用电工程设计节能策略
供用电工程设计节能策略
发布于:2015-09-27 17:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1电网线损办理中存在的首要疑问
  1.1电力变压器挑选失误
  在全部供电系统中,假如对电力变压器的挑选、运用不正确,则无法保证全部电路的疏通,因而,其成为了全部电力系统中最要害的设备。尽管电力变压器的耗费非常小,但容易在2方面形成疑问:①电压器的数量多,耗费添加易形成担负;②其本身功率是耗能的方面之一。据统计数据,电力变压器的无功功率占全部供电系统无功耗费的20%摆布。
  1.2供电系统中设备的功率因数过低
  理论上,当供电系统传出的功率不变时,只需下降设备的运作功率,就会致使无功功率添加,进而致使输电线路上的有功功率和无功功率随之变大,严峻时会影响系统中各个设备的正常运转。此外,假如变压器邻近的输电线路和变压器的电压增大,则可能会形成短时的电压动摇过大,进而影响输电功率。有些地区电网构造不合理在有些工程建造之初,供用电线粗陋、标准过错,供电可靠性较低,随着时刻的延伸,会致使设备老化,形成线损不断添加。
  2节能战略
  2.1挑选匹配的电力变压器
  在供用电工程规划中,只有挑选适宜、合理的电力变压器,才干进步运送电能的功率。假如在输电过程中挑选了功用与功率不一致的变压器,则不只输电功率低,且无功耗费会过大。因而,要挑选适宜的变压器,有用验证变压器的容量、功率。尤其在现代的工厂供电系统中,在规划之初就要思考挑选功率高、损耗低的优异新式节能变压器,这么不只能下降本身无功功率的耗费,还能下降线路的电能损耗。比方,在制作制冷机时,中国明令筛选许多旧商品,推行新的节能环保商品,这些新商品大多数由铜导线绕制而成,低压绕组有铜箔绕制成多种构造方法,该系列商品具有体积小、质量好和损耗低的优点。
  2.2加强对节能减排的监督办理
  在自然环境不断被污染的今日,尽管科学技术现已很兴旺,可是一些发电工厂依旧在运用老旧设备,未替换环保设备。因而,要强制处理此疑问,表现国家管制部分的震慑力。在供用电工程建造的全部过程中,要监督和查看节能减排工程是不是契合国家标准;供用电公司应加强对公司内部办理体系的建造,只有这么,才干做好节能减排的实证查询。
  2.3下降电能损耗,进步供电功率
  比方,可采纳无功抵偿的方法进步功率因数。电力系统中无功抵偿的常用设备有同步调相机、并联电容器和并联电抗器等。同步调相机是电力系统中最早运用抵偿设备的典型代表,并联电容器是使用最广泛的无功抵偿设备。现在,在供用电工程建造中,多选用并联电力电容器的方法进行无功抵偿,保证了供电线路的疏通性。
  2.4计量方法合理化
  经过合理的计量方法,可准确地对建筑工程中耗掉的电能进行剖析和收拾。经过数据可知供电中任一环节的耗电状况,然后了解设备的电能耗费状况。在工程规划中,详细的剖析功用可对各类供电设备进行耗电量的核算,经过数据可直观了解各自的耗电参数,进而核算工程建造中耗费电能的详细数据。
  3结束语
  综上所述,节约能源、下降线路上的电能耗费,是现在电力公司急需处理的疑问,这也关系着电力公司推动可持续发展战略。作为基础经济建造的主要部分,电力公司承载着社会日子效劳的责任感,为保证人们的日子而效劳。本文以公司供电系统的电能损耗为起点,就如何下降送电环节的能量损耗给出了对策,以期进步电力公司的经济效益。
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2015-09-28 07:13:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安装工程预算问题探讨
  1我国电气安装工程预算工作中存在的问题   1.1注意计算错误   在进行电气安装工程预算工作的时候,首先就是要熟悉电气安装工程的施工图纸,然后才开始分析并计算电气安装工程的工程量。计算电气安装工程量是一项十分关键的工作,是确定电气安装工程造价的基础工作。在进行计算工程量的时候,要注意计算工作的准确性。一旦出现错误,将会影响后面预算工作的准确性,同时还会导致工作量增加。所以在进行计算的时候,必须要注意计算数字的正确与否,确保预算工作第一步的正确性。
