土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无线电调试技能探讨分析
无线电调试技能探讨分析
发布于:2015-09-27 18:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1无线电技能运用现状剖析
  无线电技能如今现已得到了广泛的运用,其作为一种长距离信息传输技能,受空间因素约束对比小,能够在长距离规模内完结信号的传输,到达信号通讯的意图。无线电技能自身具有必定的辨识能力,经常被用于测定物体的身份;其另一主要功能为数据传输。在计算机技能运用的推动下,无线电技能完全能够将数据由一个设备传递给另一设备。信息的传输只需要通过蓝牙等无线电形式即可,不需要数据线,而且信息传输具有速度快、可靠性高级长处。无线电技能运用领域对比广泛,包含军事、电力、通讯、动力和生物学等。可是从全体上来看,事务频谱与有限频谱之间资本运用的对立日益加剧,有关人员必需要采纳办法加以解决,避免制约无线网络的开展。
  2主用户发射端检查
  如今对主用户发射端进行检查的技能主要有循环平稳特征检查、能量检查和匹配滤波器检查等,为进步检查成果的精确性与有效性,需要对于不一样检查技能的特色,挑选相应的操控办法来做好全部检查进程的操控优化,进步检查行动的规范性。
  2.1循环平稳特征检查
  循环平稳特征检查技能在运用上具有必定特别性,能够躲避别的检查技能存在的缺点与危险。测验时,先对主用户信号进行调试,处理后会发生循环前缀、载频和调频序列等问题,这么会造成周期内信号强度的进步。假如自有关函数与信号均值具有周期性,证实有相对平稳的循体。相应的,在测定主用户信号时,能够以信号频谱有关函数循环频率状况为根据。在谱有关函数中,相对平稳的信号特征表如今零循环频率处,信号循环平稳特征体如今恣意非零循体频率处。噪声自身具有平稳性,因而频谱有关性不会表如今非零循环频率方位,可是循环平稳特征为主用户信号的特色,此类特征会在非零循环方位表现出来,通过对比,即可得知检查成果。例如频谱有关性表终究在非零循环频率方位呈现,则代表有主用户信号;假如出如今零循环方位,则证实有噪声存在,可是不存有主用户信号。别的,检查有关循体平稳特征时,在未获取信息信号的情况下,既能够直接区别噪声与有用信号,还能够削弱背景噪声。
  2.2能量检查
  在检查时,假如技能运用进程中无法满意其他检查请求,则能够先进行能量检查。在能量检查中,对现已接纳到的信号进行前波滤除处理,以此得到检查所需信号。其中,还需要变换数量与模型,通过平方器来获取信号能量。在完结以上一切项目后,即可对限值进行剖析对比,因为能量检查非相干检查,全部操作进程相对简略,而且对相位同步性请求对比低。其中,在能量检查时,假如信噪对比低,会对检查成果发生必定影响,因而尽量不要将该种技能用于直接序列信号、扩频信号和调频信号等中。
  2.3匹配滤波器检查
  匹配滤波器检查也是无线电调试技能之一,经常被用于感知用户获取主用户先验信息信号检查,例如脉冲整形、调制类型和帧格局等,能够进步信噪比增益处理作用,使检查成果更为精确。要想确保检查成果的准确性,必需要提早掌握主用户信号先验信息,假如信息真实性、准确性对比低,那么对检查成果的精确度影响就对比大。与别的检查技能比较,因为此种检查技能为相干性检查,因而必需要确保相位的同步性,而且在检查进程中进行调制时,要做好载波同步、信道均衡和时刻同步等操控,下降对检查成果的影响。
  3主用户接纳端检查
  在检查主用户接纳端时,要采纳办法来断定其是不是处于作业状况,并以成果断定运用频谱的作用,多见的有本振走漏功率检查技能与搅扰温度检查技能等。
  3.1本振走漏功率检查
  主用户接纳机运作时,接纳到的高频信号均会由本地振荡器进行处理,并发生特定频率信号。在此进程中,有些信号会通过天线走漏出去。对于这一表象,能够运用本振泄功率检查技能对走漏的信号进行检查,以此检查主用户作业状况是不是正常。在实践检查时,需要在接纳端部安装体积小、成本低的传感器,这么当传感器检查到本振走漏功率后,即可运用特别操控信道将有关信息传达给用户。对于次检查技能的运用特色,为进步检查成果的准确性与有效性,能够恰当增加检查时刻。
  3.2搅扰温度检查
  所谓的“搅扰温度检查”,即是感知用户频带中已有的通讯信号,检查其传输进程中也许会对主用户接纳机造成的搅扰,在检查搅扰温度时,为进步检查成果的准确性,必需要提早对主用户体系进行精断定位。别的,在感知用户发生搅扰温度操控极限规模时,感知用户能够在必定程度上优化调理参数,一起运用频谱空泛来到达检查频段的意图。
  4结束语
  如今,无线电技能现已被广泛运用到出产和日子的多个领域中。认知无线电作为一种新式通讯技能,以进步技能运用功率为意图,能够采纳必定办法对其运用环境电磁进行特征检查,并将检查成果作为剖析根据,对各设备发射参数与接纳参数进行调整。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无线电通信设备故障讨论
  1无线电通讯设备接地毛病特征   1.1电弧接地   无线电通讯设备电弧接地或许流过高电阻时,其间一相不完全接地,这时没有接地的相电压不断增加,乃至高于相电压,接地毛病相电压十分低,无法达到线电压,无线电通讯设备电压继电器发作动作,三角开口方位的电压逐渐达到整定值,发作接地毛病。   1.2其间一相接地   无线电通讯设备其间一相接地,该相电压简直为0,别的相电压不断增加,这时无线电通讯设备三角方位电压互感器动作。
