土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种新型电能表自动化检验体系的规划
一种新型电能表自动化检验体系的规划
发布于:2015-09-27 17:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  跟着中国经济的不断增长,电能运用的请求越来越高,电能表作为保证国家和人民利益的东西运用广泛。但是在传统的电能表查验办法中,不只需求大量的人力,并且查验效果得不到进步,影响了查验作业的进行。因而怎么采纳新式的电能表主动化查验体系成为了作业人员需求处理的疑问。下面就此进行讨论剖析。
  1.总体规划
  全部体系模拟图如图1所示。
  图1中的体系,操控主体计算机依据Windows操作平台,经过RS232转485接口,对恒温恒湿室及查验设备的运转进行一致操控,完成主动查验。长途上位机包括移动手持终端或电脑,透过互联网对现时被控设备运转情况施行长途操控和实时长途监控监督,完成不受地域约束的移动监控。
  2.主动查验体系的规划
  主动查验体系包括三个子体系:反常情况主动报警、主动丈量和主动控温。其软件框架结构如图2所示。
  2.1主使用程序
  主使用程序在规划时选用观察者(Observer)方法对恒温室和校验设备之间进行同步,经过一个效劳层供给必要的注册和吊销效劳,以及与基层模块间的双向通讯。主程序以轮询的方法对恒温室进行采样,采样周期由体系供给的高精度定时器进行操控。采样后由效劳层向一切注册的接纳模块推送数据变更音讯,接纳模块则对音讯进行呼应,假如需求进一步经过电能表进行动作,则调用相应操控模块进行动作。依据实践使用请求,校验设备亦可向使用推送数据音讯,该数据仍然经由效劳层分发给注册的接纳模块,并可依据数据改变进行相应动作。
  2.2协议封装及通讯模块
  用来完成报文封装及串口和网络双向通讯的底层支持环境,它独立于具体的使用,能够由任何需求的模块进行调用。
  2.3恒温室(采样及操控)模块
  依据恒温室通讯协议编写协议模块,用来处理与恒温室之间的通讯。为了便于调试,将模块独自封装到独立的使用中进行模块功能性测验。凭借RS232串口剖析东西帮忙测验,监测及剖析通讯报文,保证不一样类型的报文通讯正常。本模块与下述的设备通讯模块共用有些代码。
  2.4校验设备(操控)模块
  依据电能表校验设备通讯协议编写协议模块,用来处理与设备之间的通讯。为了便于调试,将模块独自封装到独立的使用中进行功能性测验。以串口剖析东西帮忙测验,监测及剖析通讯报文,保证设备与电脑主机之间的报文通讯正常。本模块与前述的恒温室通讯模块共用有些代码。
  2.5数据库模块
  用来记载具体的采样数据及操控数据,以及体系运转所有必要的装备参数,软件能够依据实践需求进行参数调整,以适应不一样的运转环境。模块选用数据库自有的API以Native方法高效地直接操纵数据库。
  3.长途操控体系的规划
  凭借强大的互联网,以长途页面界面的方法检查设备运转的情况,无需安装其他东西。有网络遍及的区域就可随时检查,相对于把实验随身携带,随时检查。选用长衔接Socket方法保证数据实时传送,数据报文带有校验和(MD5),保证数据的完整性。长途模块同时供给主动衔接(客户)和被动衔接(效劳)方法,能够跨过链路上存在单个防火墙的网络。运用Wireshark进行抓包剖析,保证报文格式及内容准确无误。长途衔接模块担任树立和维护衔接,当发作衔接中断时,会主动从头测验树立衔接,并将有关操作记载入日志中备检。
  3.1网络安全
  选用VPN技能对网络数据进行加密处理。对长途监督选用分帐号按权限方法管理,安全可靠。因为数据也许经由Internet进行传输,因而需求对数据进行加密处理,咱们选用的是VPN加密通道的方法,让网络通讯数据经过加密通道进行传输。
  在进行长途操控时需求经过两步来树立衔接:
  3.1.1树立加密通道
  用VPN拨号软件在客户端向VPN效劳器(位于实验室网络)建议VPN拨号,然后经过身份认证后,树立一条由客户端到实验室网络的VPN加密通道。
  3.1.2进行正常衔接
  用一般方法与效劳端树立衔接。因为VPN通道已经树立,全部衔接进程也相同受到了加密维护,在此之后的一切网络数据,也都会经过VPN加密通道进行,然后保证了数据的安全。
  3.2反常情况维护
  上位机可经过网络,实时监督设备运转的情况,可进行方案的调整;对体系运转呈现的反常情况能施行四级维护措施,为设备的安全运转供给保证。
  (1)设备自维护。
  (2)上位机主动维护,同时按以下方法提示:警铃报警;短信提示。
  (3)长途手动维护,两种方法任选:经过长途上位机维护;经过手持移动终端维护。
  (4)现场手动维护。
  4.结语
  综上所述,上文探讨了对于电能表主动查验与无人值守的运作方法,在中国电能表检查方面是一种新的测验,对减少检查人员和进步电能表的检查质量有着主要的协助效果,值得咱们对其进行研究和推广使用,一定能够非常好地提升实验才能和运营水平,发明更多的经济和社会效益。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光电成像信息处理系统设计论文
  1系统设计方案   基于前述考虑,本文设计一半实物仿真系统,系统由主控计算机、图像实时处理系统组成。主要功能为通过实时或事后方式完成光电图像的采集、预处理,检测与识别。可考核成像器件及图像处理算法的性能,评估成像系统对硬件资源的需求,并可模拟生成视频数据,具有数据存储和回放功能。系统通过上位机控制两路图像采集输入、预处理、检测识别及显示,对不同成像器件的采集图像进行直观比较,对不同算法进行评估验证。鉴于系统实现功能较多,图像处理算法复杂,计算量大,并且是两路独立并行运行,本文采用FPGA+DSP+DSP结构。主处理器DSP来实现结构复杂的图像处理功能。协处理器FPGA实现图像采集控制,图像预处理、视频信号合成,底层通讯协议生成等时序逻辑控制较多,对处理速度要求高但结构简单的功能[3][4][5]。实时工作方式下,系统输入可在两路模拟视频信号、两路数字图像数据共四路中任选两路进行处理及显示。事后工作方式下,能够对上位机下传的图像进行处理。图像处理模式,数据输入通道均可任意切换。以便进行不同图像,不同处理方法的对比。系统组成如图1所示。
