土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输变电工程项目建设管理
输变电工程项目建设管理
发布于:2015-09-27 17:23:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  输变电工程项目建设管理
   1、输变电工程项目的进度管理
  输变电工程项目的进度管理是项目管理体系的重要组成部分,其主要牵涉到以下几方面的工作:其一,重视输变电工程项目组织进度的管控。一般是以构建健全进度目标管理体系的方式,使得进度管理的权责规划到个人,并且及时的对于建设进度进行反馈,形成有效的信息沟通机制;另外,积极在建设项目开展的过程中,对于进度进行检查,并且形成监督协调会议制度,保证进度管理朝着组织化的方向发展和进步。其二,强调输变电工程项目的技术管理和控制。对于承包商提高的进度计划的合理性进行分析,在网络计划技术的基础上,将项目管理软件利用到动态控制中去;另外积极使用赢得值分析技术去对于建筑进度的各项费用消耗进行管控。其三,全面做好输变电工程项目的经济管理和控制。一般情况下,主要涉及到以下的基本内容:做好各种款项的支付手续工作,明确因为工期延误出现的索赔金额;高度重视输变电工程项目的合同管理,明确彼此之间的权责,保证合同进度目标的切实实现;合理控制各种经济风险,规避因为合同变更给予项目带来的经济影响,以便处理好风险和进度之间的关系。
   2、输变电工程项目的成本管理
  至于输变电工程项目成本控制工作,要保证切实发挥其效能,就需要动员一切力量去促进精细化成本管理格局,保证成本管理与实际情况之间的吻合,实现项目法人的自我控制和约束,也是至关重要的。具体来讲,主要涉及到以下的内容:其一,树立成本预测意识,积极在输变电工程项目开展之前,对于工程的各项成本进行严格的核对,以证明其是合理性的;其二,全力做好输变电工程项目进行过程中的成本控制。针对于不同的项目,采取针对性的控制手段,以实现对于工程项目成本的动态化管理。一般情况下会从组织角度,技术角度,经济角度和合同角度去入手。其二,做好项目成本的核算工作,在输变电工程项目完工之后,实现工程实际成本与规划成本之间的对照,由此去界定是否出现过资源浪费现象。除此之外,还应该积极将竞争机制纳入到输变电工程成本管理体系中去,依照现代管理及时,发挥第三方监理单位的作用,实现对于项目成本管理效果的科学界定。简单来讲,输变电工程项目成本控制工作,应该早在设计的时候就应该考虑到成本,并且积极将其纳入到整个建筑工程中去。无数的输变电工程项目实践表明,施工前期的决策和设计阶段对于项目成本控制工作的影响是很关键的。
   3、输变电工程项目的质量管理
  在实际输变电项目管理过程中,质量的管理和控制也是至关重要的内容。这不仅仅会影响到项目工程的进度成本,还会对于项目的经济效益和社会效益产生不同程度的影响。要想实现对于输变电项目质量的管控,就需要积极从事前控制,事中控制和事后控制三个角度入手。具体来讲,主要牵涉到以下几方面的内容:其一,在施工工作开展之前,积极做好项目施工的准备工作,为后期各种项目行为的开展打下基础;其二,在施工过程中,严格依照施工标准和规范,对于重点控制工序进行关注,以保证施工质量是符合项目需求的;其三,积极在项目完工的时候进行竣工验收工作,核对现有的建设成果与之前合同需求之间是否吻合,从而对于各个行为主体的工作质量进行评定。
   4、在人力管理资源素质方面
  输变电工程项目管理效益的提升,还需要积极关注与人力资源方面的问题。这是因为各项项目管理行为都是由人来完成的,在职项目管理人员的素质将决定了项目效能的发挥。如果输变电工程项目管理过程中,部分管理者素质不高,技能不强,不具备职业精神,很有可能出现项目管理行为的失误,由此给予实际的项目管理工作质量造成负面影响,这是得不偿失的。因此,要高度重视电力项目管理专业人才的培养,显得尤为重要。为此,应该积极从如下的角度入手:其一,积极开展大范围电力项目管理知识的培训和教育,改变在职管理人员传统的观念,使得其树立科学的电力项目管理理念,为促进电力项目工程的全面发展奠定基础;其二,树立与时俱进的创新思维,积极开展岗前培训工作,使得岗位人员从入职以来就树立正确的项目管理意识;其三,积极将输变电工程建设管理理念纳入到企业文化建设中去,使得电力项目工作者具备良好的职业操守,以更好的实现各项管理工作的开展。
   5、在电力项目施工安全方面
  输变电工程项目管理中,也会牵涉到很多的安全问题,由此出现了安全管理工作。从当前的输变电工程项目建设管理实践来看,电力项目施工安全管理工作效果不佳,各种电力安全问题频频出现,造成了极为负面的社会影响,已然成为很普遍的问题。探究造成这种局面的原因,我们可以从以下角度去探析:其一,电力项目企业缺乏电力项目安全管理意识,并没有将安全施工管理纳入到项目管理范畴中去,不具备完善的电力项目施工安全管理制度;其二,部分电力项目施工人员安全意识不强,难以切实的依照安全规范去开展工作,由此常常出现电力项目安全事件。为此,应该积极做好以下几方面的工作:一方面,国家应该出台相应的对策,建立健全关于电力项目管理的安全条例,以及下令各电力行业做好安全防范措施。另外一方面,还要加大对电力项目施工的管理力度,加强对电力工人的岗前培训,加强各方面的安全教育,来减少电力项目施工安全方面的意外事故。
  由此可见,输变电工程项目管理涉及面广泛,牵涉内容众多,往往需要在进度,质量,成本,安全和资源等方面做好权衡,只要妥善的处理好上述内容之间的关系,就能够保证输变电工程经济效益和社会效益的不断提升。
  • 鲨鱼回来没
    学习了哦,多谢
    2017-02-14 14:23:14
  • 峰哥88
    峰哥88 板凳
    谢谢楼主分享!!!
    2017-02-02 20:49:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
对进步输变电线路工程施工质量的若干讨论
  发电厂向用户供给电力时所需的电力运送根底设备即是输变电线路。因而,它的施工质量的确保是十分要害的,它直接影响着全部电网的运转安全与安稳情况。这些年,中国的输变电线路工程质量尽管得到了很大的进步,可是较先进国家对比,依然存在着必定的距离。这篇文章侧重讨论了关于进步输变电线路工程施工质量的办法。   2 现期间中国输变电线路施工工程中存在的缺乏   (1)在电力系统施工中,根底施作业为一项主要的环节,其施工技能和施工质量都是不容小看的。但在现期间,在电力系统的根底施工期间却依然存在缺乏。如,在开挖根底阶梯时因忽略了有关作业带来的直接影响,致使影响全部地基的承载力度;或是由于基坑支护作业上的不到位而致使呈现塌方现象;以及对规划图纸没有进行详细剖析与讨论,致使在实践工程操作中与规划图纸不一致等等;
