土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 列奥尼格博物馆开放与扩建/Querkraft ArchitektenMuseum Liaunig Opening and Expansi ...
发布于:2015-09-26 21:11:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计理念 项目任务
建造一间用于展示收藏家Herbert Liaunig收藏的大量私人艺术藏品的博物馆,并充分考虑其偏僻选址对吸引游客及打造艺术冥想空间的需求。同时,需将预算及建筑营业开支控制在最低水平。
2008年开放
为了降低开支并将地下建筑的节能策略控制在最佳值95%,挖出的渣土均就地分配。进入建筑后,参观者会经过一个巨大的可视储存展示区,这是个艺术酒窖,通往灯火通明的主展厅,也就是建筑的核心空间。与沉思冥想的艺术游览形成矛盾的一点是,在这个空间里,参观者可感受到由周围地形场景强化的显著协调性,从而忘记置身地下。
2012年小规模扩建
客户可能经过说服,放弃了在森林边缘建造独立展厅以作雕塑及设备存放之用的想法。因此,在原有设想之外,发酵罐有效地改造成了一间圆锥形的房间,从外面看上去,就像景观中的一个小土堆一样。该展厅的建造原本并非用于公众参观;但是,这间状如骶骨的储物间改造成展览空间后,很快便发挥了其特有的功能。
2013年列入保护名单
博物馆于2008年对外开放,并于2013年宣布列入保护名单,从而成为奥地利列入保护范围的最新建筑。
2015年大规模扩建
扩建项目早在2006年就成为竞选提案的一部分,但是直到2015年才最终成形。除了存储区及雕塑花园外,博物馆大门处还新增了临时展览空间。一条地下长廊连接着建于2012年的雕塑存储区及博物馆其他区域。地下还新建了用于展出玻璃及微型藏品的展厅,展厅与黄金藏品展厅相连,可通过长长的坡道进入。采取这些新的措施,就有必要使展厅与外部建立联系,才能使参观者同时获得与周围景色及建筑本身相关的体验。因此,精心设计的天窗、长廊尽头的玻璃门及三角形的中庭就成了设计理念中的重要组成部分。从光学角度上看,包括图书馆及美术馆在内的临时展览空间从500平方米的展览空间扩大到了700平方米的吊顶,其中涵盖了展览空间及图书馆。
结构工程
该项目以最低的资金成本完成了建设,其中每平米的净可用表面约耗资1600欧元,而管理设备开支则破博物馆之最。设计巧妙的扩建空间天衣无缝地与现有建筑融为一体。因此,连接建筑新旧部分的约15米宽大型开口根本看不出新建的痕迹。
image by: querkraft - Lisa Rastl, Vienna I
image by: querkraft, Vienna I
image by: Hertha Hurnaus, Vienna I
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好图谢谢分享
    2016-09-26 05:24:26
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    这种样式很少见,也很别致,谢谢分享。
    2016-09-25 11:39:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
开放数据展览馆 /PKMN architecturesOpen Data Exhibition by PKMN architectures
Ojo al Data是在马德里普拉多多媒体实验室开发的数据可视化项目展览。展区由多个42英寸显示屏、19英寸监视器、可与不同应用程序互动的界面、计算机电源、硬盘驱动器、图形平面及一系列数据采集装置组成。这些组件的参数直到展览的最后一刻都在发生着变化,因为作为展览组成部分的媒介具有多学科特性及广泛的异质多样性。Ojo al Data由一个模块化解释器进行解析,该解释器由电缆运输机栅栏等工业组件和模块构成。我们通过重复排列3米长(目录长度)的栅栏,打造了四个可根据不同方式进行配置的门廊。我们在栅栏品牌配件目录中找到了解释器所用的组件,并将其一一钉住。无论是对展区,还是对囊括各个新组件的工作站而言,该设计都对每个组件的第二次生命产生了巨大的影响。栅栏系统的设计旨在为整栋建筑传输接线并成为开型码展览的模块化系统。
