土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 挪威Ipark办公综合楼/Helen & HardIpark Office Complex in Norway by Helen & Ha ...
发布于:2015-09-26 20:47:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目与建筑挪威的斯塔万格(Stavanger)创业园是一个集创新、研究及商业发展为一体的中心,坐落于斯塔万格的大学城内,驻有150多家企业,600多名员工。
项目任务
作为为年轻创新企业打造的办公综合楼,Ipark项目委托设计新的入口及接待大楼,使建筑的两个相对方向均可通行并连接两栋现有的办公楼。除了新建的门厅外,旧餐厅也进行了改造,变成新的行政办公区、多个会议室及两个办公空间。地下层还建有宽敞的更衣室。拟建的新汽车路线极为靠近项目场地,有望改变Ipark综合楼的交通状况。新入口的建设便是为了应对这些变化并响应以下三大主要任务:
场地西南及东北两个方向均应可清楚识别和通行,并与两栋相邻建筑相连。
新入口与两个独立的隔火区相连,故需提高防火性能。
该建筑必须采用坚固的构件进行建设,且需在屋顶设有排烟及排热系统。
设计与结构系统
设计理念的基础是一个简单的原理:
两堆平行叠放的预制木材构件形成了现有建筑之间的新入口。通过水平旋转木制构件,形成了两个壮观的悬臂结构,使新建的主要入口显而易见。同时,两堆构件之间的开口也确保了排烟功能的实现。除了现有建筑立面外,阶梯式的木材构件可防止楼层间火势的扩散。
屋顶的结构及几何形状延伸至墙体,并最终形成馆中的接待处及座椅。因此,只需一种预制的木制构件便可解决所有问题:统一的结构系统完全绝缘,墙体及屋顶均符合所有防火要求,室内表面也进行过处理,将所有装置隐藏在内部,最终营造出一种舒适流畅的动态空间体验。
设计过程
在实际设计过程中,项目团队首先采用硬纸板及木材制作了一个小型设计模型,然后借助计算机辅助设计方法进行设计。使用Grassshopper等参数化设计工具可迅速进行大规模迭代。在参数模型中,可对构件的高和宽进行调整,且可便捷地演示各种几何变化,直到实现所需结果,最终整合出所有结构要求并获得所需建筑效果。通过与早在设计阶段便加入的木材工程师Hermman Blumer密切合作,所有工程及设计方案得以成功制定,并最终形成总体设计。
使用Lignotrend公司生产的构件
本项目所用基础构件参照了一种标准产品,那就是各种制造商提供的用作完全绝缘的屋顶及天花板构件的木箱。但是,问题在于,这些构件的设计并非用于垂直堆叠。木材是一种有机材料,其在木箱侧壁上的预计伸缩可能导致结构变形。Lignotrend公司可对其构件进行修改,从而满足这些需求:侧壁由交叉叠放的坚固木材建造而成,确保构件在不同温度及天气状况下保持稳定高度。顶层及底层均由三层交叉叠放的坚固木板组成。构件之间的粘合层很好地保证了箱子的气密性。
生产与组装
木箱构件高200毫米,宽500毫米。新入口区由24层堆叠构件组成,高达5米。木材构件制造商Lignotrend及工程师Hermann和Samuel Blumer借助三维数字化模型进行模型的运算及生产。每两个相邻的构件均在位于黑森林(Black Forest)的生产车间内预先组装,并使用了山毛榉木制成的榫钉。
每个构件均采用数控铣床进行钻孔。在水平面上钻孔,有以下两点用处:在建筑工地上,钢钉钻入孔中,而孔在施工过程中将承受水平剪力,同时确保构件在安装过程中的精确定位,从而避免了旷日持久的测量及调整。得益于这一插件系统,安装过程就像大型“乐高积木”游戏一样简单。施工现场最耗时的便是第一层构件的校准工作。木箱以毫米的精度水平和垂直摆放,并通过混凝土铸钢插销与地基连接。之后,墙壁及屋顶构件便以惊人的速度进行堆叠。仅需五名木匠及一名吊车司机,便能在9天内完成主体结构的组装。这一切要归功于构件的详细规划及超精确预制。
施工细节
接着,主体结构便通过透气屋顶薄膜进行密封,并在外部沿堆叠构件的台阶覆盖深色锌。玻璃立面的框架隐藏于两个木材构件之间,因此,只有玻璃可见。两个旋转的玻璃门分别位于该结构的悬臂之下,构成主要入口。所有装置及电缆槽均与木材或构件融为一体或嵌入地下。照明装置安装在钢轨上,而钢轨则沿屋顶开口周围布局并安装于最顶部的构件之上。新鲜的空气通过过渡区的穿孔木板进入一栋现有建筑,而废气则通过另一建筑屋顶上的管道排出。地板由一层薄薄的灰绿色混凝土构成。
Photo by Emile Ashley
  • ly225323
    ly225323 沙发
    好东西!谢楼主分享!
    2015-11-07 11:21:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
艾斯兰雷达电子战情报系统格尔巴舍营地Aselsan Radar Electronic War Intelligence Sy ...
项目场地全景效果图Rendering of overall site 建筑主入口效果图Rendering of general entrance 建筑外观整体效果图Overall rendering of façade 夜景效果图Evening rendering 建筑拱廊末端效果图Rendering of the end of the arcade
