土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ Rundeskogen山丘塔式住宅/Helen & HardRundeskogen Hillside Residence by Helen ...
发布于:2015-09-26 21:34:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
Rundeskogen是一座草木茂盛的小山丘,位于挪威西海岸,与三座城市的市中心相连。该地区独门独户的住宅及小规模住宅项目居多,使本项目与众不同的高度及规模更加引人注目。本项目的密度和集中度均得到合理开发,从而与近期在山坡上发现的维京海盗墓穴保持所需距离。
三栋塔式建筑共含113个单元,面积从60到140平方米不等,最高的一栋达15层。其核心结构为混凝土结构,次级结构为木制结构。这三栋高楼原本均设计为木制结构。但是,由于客户要求以传统方式进行建造,所以该方案才被取而代之,变为混凝土与木材相结合的混合结构。对这种混合结构的偏重使高耸的大楼得以通过平地上各种宽敞迷人的公共绿色空间实现平衡。为减少这三栋高楼的占地面积,避免遮挡周围建筑的峡湾视野,建筑底部的几层公寓如悬臂般从主体结构伸出,高悬于地面之上,从而在地面上形成了遮顶式户外空间。
整个项目的主导元素是一个由混凝土制成的星形核心结构,侧翼向外伸展,成为各个公寓之间的隔墙。该方案的棱柱形结构设计旨在根据视野及太阳方位优化楼层布局,并在高楼之间及其周边区域构成斜线视野。该布局可从多个方面实现独特容积形质量——使光影沿建筑里面渐变,与建筑仅一步之遥的三角面板以不同方式反射光线,进一步强化了光影的渐变效果。在建筑底层,宝石形核心结构的侧翼及围合元素向外伸展,构成屋顶,从而使各个社交会面场所、娱乐及培训设施、宽敞的入口大厅及公共聚会空间融为一体。
而在建筑内部,每间公寓均设有综合型冬景花园,花园正面完全由绝缘玻璃组成,可全年灵活使用。其他新增的环境特色还包括:屋顶的太阳能集热器、寒冬热回收装置及提供热量的地源热泵系统。每间公寓出售时均配有辅助式自行车,业主还可在绿化区内种植果树。
Image by: Emile Ashley
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新加坡阿德摩尔住宅/UNStudioArdmore Residence, Singapore by UNStudio
位于新加坡阿德摩尔园7号的阿德摩尔住宅毗邻乌节路奢侈品购物区的黄金地段,尽享新加坡城市全景,坐拥东西两侧的大片绿化区。 生活景观该住宅共有36层,占地面积为17 178平方米,其主要设计理念是打造与新加坡花园城市得天独厚的自然景观相互呼应的多层建筑。这一景观理念通过四大细节融入设计,包括通过细节设计打造出拥有各种有机纹理和样式的精致外观;通过大片落地窗、凸窗及双层通高阳台得以一览无余的城市美景;两种公寓类型所采用的室内“生活景观”设计理念;由开放式框架支撑的挑高结构增强了底层花园的透明度与连通性。
