土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 尽显镂刻艺术——挪威奥斯陆滨水高层公寓楼The Carve, Oslo, Norway by a-lab
发布于:2015-09-26 21:10:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
项目描述
该项目是一座非传统的创意性高层公寓楼,是奥斯陆全新滨水开发区系列规划建筑设施的一部分。公寓楼高54米,建造于一处长105米、宽21米的狭长地块上,建筑外墙由白色大理石和木质护墙板共同铺砌而成,是一座多功能型公寓楼综合建筑设施。楼内共有15层:1至8层为商务办公楼层,9至15层为公寓住宅楼层,整座建筑的总体使用面积为22 000平方米。其建筑结构紧凑而合理,办公空间设计灵活,办公环境舒适高效,而公寓楼层则拥有极佳的观景视野,且在公寓楼层的中央是一个大型的镂空状楼中高空花园,各个公寓单元住宅或环绕周边或盘旋其上,巧妙地为居民们营造出一系列的高空户外空间。
大楼中9、10两个楼层(即公寓住宅楼层中的一、二层)的公共人行走道形成了公寓住宅楼层的独立入口,站立于走道上,便可清晰俯瞰奥斯陆中央火车站和城市中心景观。从大楼底层步行至城市中心区、中央火车站以及机场快速列车站点都仅需5分钟路程;大楼背山面水,坐拥奥斯陆峡湾滨水景观,占据着峡湾城区天然的地理与环境优势。完善的城市基础设施建设,将为建成后的奥斯陆峡湾滨水开发区形成全新的城市商业中心区提供有利条件,而该项目的落成也将为当地20%的居民有效解决住房问题。
整座综合型公寓楼在占地1 000余平方米的普通开放地块上拔地而起,特色镂空状楼中高空花园将楼内的办公楼层与公寓住宅楼层明显区分开去。花园内设有全景观光电梯和若干走道式空中天桥,形成理想的缓冲空间和大型开放式公共露台,居民们每日往返于此,既能俯瞰奥斯陆峡湾美景,又能呼吸新鲜空气,高空花园俨然成为这座建筑中最具活力的亮点。
事实上,高空花园的独特设计是对这片滨水区域过于密集的建筑规划做出的有力回应,传统的公寓住宅设计在如此建筑密集型区域内,将无法满足全新城市滨水开发区的环保标准和生活质量标准的相关要求。因此,建筑师们经过巧妙构思,设计出这处镂空状的高空花园,以迎合相应标准,同时有效提升建筑整体的环保价值。在有限的城市环境中,这种镂空式的建筑架构无疑是相当可取的;然而,最为值得一提的是,它竟然在建筑密集的奥斯陆城市中心让露台式高层住宅变成现实,为居民们营造出高空赏景的开阔视野。
当然,在北欧的特殊气候条件下,这种创新型半开放式建筑结构难以避免地存在着一些客观缺陷:除全景观光电梯外,整个高空花园空间在恶劣天气情况下都将暴露于风雪中,这无疑给建筑结构的负荷和建筑室内的节能保暖造成了相当的压力,因此,这就要求建筑师在设计前期便要对建材的选用和项目的整体呈现效果做出清晰、明确的设计分析。此外,住宅空间与露台空间之间的相应基础设施配备也是尤为重要的,例如,紧急疏散通道和通风设施等。
办公楼层中的灵活空间布局,也造就了每个办公室良好的观景视角。同时,建筑师还制定出各种不同的解决方案,以有效改善楼层核心区和建筑立面沿边人行通道的相应环境,并确保营造出最佳的办公环境。
该项目既要达到B级建筑节能标准(即:每平方米耗电量应小于126千瓦时),又需符合挪威对于办公空间的相关建设要求,因此需要在二者寻求到平衡点。一方面,建筑本身的耗电量需得以有效控制,尽可能接近或达到相应的节能标准;另一方面,建筑师需要确保每一间办公室内的最佳自然采光效果,不得低于外墙距离10米内的能见度。同时,在确保办公空间灵活性的前提下,还应有效控制建筑外立面的传热系数,以营造室内冬暖夏凉的适温环境,因此,该大楼的建筑外墙达到了平均500毫米的异常厚度。最终的外墙设计呈现出了理想的自然采光效果,且各方面的环保性能也都达到了相应的标准,窗体的大小设计也将对未来毗邻建筑的光照影响纳入到考量的范畴。
这座公寓大楼的建筑特性就如同人体的皮肤、肌肉和骨骼,可以分为三个层面来分析:白色西班牙大理石外墙就如同人体皮肤;镂空状楼中花园露台折射出的建筑钢结构的坚固性正像人体坚实而发达的肌肉;而支撑起整座建筑的巨大垂向力便象征着骨骼所在。该建筑的建成为奥斯陆滨水区建设增添了一道亮丽景致,40平方米的楼中花园露台空间成为了项目设计中的点睛之笔。
作为全新滨水开发区系列规划建筑设施的一部分,该项目确保了50%的标准建筑户外空间绿化覆盖率。此外,高空花园也为该项目增加了额外的绿化值。同时,这座建筑独道之处还在于通过务实的建筑空间设计手法与白色大理石外墙的巧妙设计与应用,将办公空间与住宅空间和谐地融于一体。外墙上各式纹饰的精致镂刻也是该项目的一大特色。这些突出的建筑特点折射出建筑师对于该项目所在场地及其周边环境和建筑结构本身的特殊而深入的理解。
Photo by Luis Fonseca
Photo by Ivan Brodey
Left:Photo by Luis Fonseca Right:Photo by Ivan Brodey
Left:Photo by Ivan Brodey Right:Photo by Luis Fonseca
Photo by Einar Horsberg
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2019-08-07 09:46:07
  • 学习设计方案
    希望有跟多精彩呈现!
    2015-10-07 14:38:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
退休之家Retirement Home
退休之家位于米卢斯郊区里耶迪桑高地的一个住宅区内。地形和规范上的双重约束,给在这一地块上的建造增添了难度。基地呈狭长形,坡度超过10%,强加给该项目非常严格的占地面积规范。以这些作为设计的前提,与项目的尺度和需求显得如此格格不入。这些先决条件驱使设计师们构思一个能适应场地形状和高差限制的方案。建筑在横向上从东向西展开,由四个轻微错落的托盘组成,高度随自然坡度变化。建筑高度不超过最大允许值10米(相当于三层楼高)。建筑置于贴近北部边界处,相对于这样一个间距渐变的界限,地势逐渐下降,使占地面积规范(H=L)得到满足。贴近北边界安放建筑体块这一做法得以释放南部场地,便于为每个公寓单元的配套露台营造理想的起居空间。屋顶完全被植被覆盖,具观赏性,且有助于减缓项目建造对周边环境的影响。
