土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 达利博物馆The Dalí Museum
发布于:2015-09-26 20:43:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
由HOK设计的萨尔瓦多·达利博物馆位于美国佛罗里达州圣彼得斯堡市中心景色秀丽的滨水区,面积68 000平方英尺(约6 317.4平方米),比1982年建造的单层仓库旧馆面积扩增了一倍。馆内展品包括油画、水彩画、素描、雕塑以及其它从2 140件永久性收藏品中挑选出来的艺术品。新馆的施工过程十分复杂,总高度超过75英尺(约23米),却布满1 062片形状各异的三角形玻璃板。尽管如此,工程不但按时完工,而且控制在2 980万美元(约合人民币1亿8 234万元)的造价预算之内。
达利博物馆被“美国在线”旅游频道评为“有生之年必赏建筑” 之一,馆藏艺术品规模仅次于西班牙国家博物馆。达利博物馆由美国建筑师协会推荐入选其著名的“佛罗里达百年建筑”评选,并由Flavorwire1评选为“世界20个最美博物馆”之一。《米其林指南》2评选其为名列美国南部第一博物馆。
达利博物馆是HOK在佛罗里达州六年中设计的第四个博物馆项目,其它还包括位于萨拉索塔的约翰及梅宝瑞林博物馆及文化馆综合体、圣彼得斯堡的黑泽尔哈克美术馆、佛罗里达迈阿密国际大学的帕特里夏及菲利普佛斯特美术馆。
HOK的设计理念从建筑的功能出发,设计灵感源自达利的超现实主义艺术作品,并以收藏的基本功用为基准,使藏品不受佛罗里达西海岸飓风的威胁。博物馆建筑本身高达58英尺(约18米),呈直角欧几里德几何形“珠宝盒”状,以厚混凝土浇灌,是收藏品坚实的保护屏障。这个外表看似未完工的混凝土建筑体,其正立面中巧妙地嵌入了由许多有机三角玻璃板组合而成的“谜团”(达利1929年作品名)构筑体,其外观透亮,成为博物馆中拥有自然采光的中庭空间。
这一外表看似未完工的建筑物混凝土外墙不仅可以减少后期的维护费用,粗糙的自然特性更能衬托出玻璃“谜团”的精致,进而体现人类的理性世界与直观而光怪陆离的自然世界之间的对比,也是达利艺术品中经久不衰的主题。达利是几何学家富勒的朋友和追随者。达利博物馆的成功设计,首度展示了富勒所创立的自由测地原则在美国本土的实际应用效果。HOK采用建筑信息模型(BIM)先将玻璃构筑体制成三维立体模型,使用由Novum Structures3公司研制的专业软件程序,导入模型,设计、制造并安装“谜团”及其姊妹构筑体“圆顶”。项目中所有的三角玻璃板结构各异,无一雷同。
混凝土现浇而成的螺旋状楼梯盘旋而起,为75英尺(约23米)高的玻璃中庭注入生机,并为游客从建筑底层入口抵达三层画廊提供有效的指引路径。楼梯底部与接待前台相连,并与光电不锈钢斜拉护栏平行。整个螺旋楼梯如同DNA双螺旋结构相互辉映,寓意达利对自然界螺旋形式的痴迷。三层画廊内布置有七盏由黑色石膏板制成的独特悬挂式“光之炮”,将自然光呈漏斗状照射在达利的著名画作上。画廊与雕塑长廊相连,巧妙地嵌入“蛋形”天窗的中央。天窗不仅为场馆引入充足的自然光,游客亦可在此远眺坦帕湾美景。
新馆对价值连城的艺术收藏品进行悉心呵护,使其免受自然灾害的侵袭。设计足以抵挡时速165英里(约266千米)/小时的200年一遇5级飓风。馆顶以12英寸(约0.3米)厚的混凝土浇筑而成,现场浇筑的加固混凝土墙壁厚达18英寸(约0.5米)。高于洪水位的三层楼展厅中,收藏品得到有效保护,可承受30英尺(约9米)高的飓风潮来袭。防风门设施可有效维护拱顶和画廊空间的安全。为本项目特制的三角玻璃板厚达1.5英寸(约38毫米),绝缘且覆有薄片护层,经过测试能抵挡时速135英里(约217千米)/小时的3级飓风及携带性飞弹式强降雨。
达利博物馆游客体验
HOK的设计带给游客简洁、高效、安全和愉悦的参观体验。博物馆的大多数游客为首次参观者,所以设计需简洁明了。虽然博物馆的设计大胆前卫,刺激冒险,其参观动线却是非常清晰简单。无论是乘巴士、开车还是步行到达,博物馆入口的位置都一目了然,从西边停车场到博物馆前门的路径也很清晰。台阶、楼梯和扶手等在游客前行的过程中都清楚指向大楼入口。
博物馆的西侧特意留白。因为佛罗里达西边的日照很强,建筑物西侧几乎没有窗户,形成了一种神秘的感觉。游客进入这个设计大胆前卫的“洞穴”时,看到如同建筑的一角被挪移,被一块来自达利故乡西班牙的巨大圆石高高托起。这些设计元素带给游客们不寻常的参观经历。游客跨过一座几近水面的小桥来到入口处,左边岩石上的水雾伴随着潺潺的流水声,右边的凤梨和兰花沿着石墙攀岩上升,芳香扑鼻,从入口开始,就带给游客各种感官上的不同体验,增加了参观的乐趣。
在地面层,一个由外到内相连的LED灯形成参观的行进路径,一直延伸到博物馆内的礼品店。游客跟随灯光指引穿过内部道路来到屋顶较低的博物馆商店。当游客离开参观路线时,可以很容易找到前往商店的路。游客沿着弯曲的路径穿过商店,进入中庭,即刻感受到倾泻而下的自然光。中庭的左边设有咖啡厅,可以让他们短暂停留休憩。近旁,有旋转楼梯盘旋上升,旁边另设有一组三个直升电梯。独具匠心的设计元素吸引游客“想上楼看看”。画廊设置在三楼,其位置高于最高洪水位。
楼梯在底部旋转缠绕并延伸至接待台,游客进入一个层高75英尺(约23米)的光线充足的空间,里面设有一个舒适怡人的咖啡厅,以及接待前台。游客明确了解其所处的位置,接下来的参观行程,购买门票通过楼梯或电梯上到三楼。上到三层,游客可通过带有凸台的宽大观景窗欣赏到坦帕湾的无敌景色。在窗前可停留数分钟,欣赏佛罗里达的风光水色,迎风的帆船和波光粼粼的大海。观景窗的两侧即是画廊。一侧是永久展区,收藏有100件萨尔瓦多·达利的油画——这是目前除西班牙外全球最大的达利艺术品收藏馆。另一侧为临时展区。从此刻起,游客之无与伦比的达利博物馆体验之旅开启序幕。
参观完毕后,游客可以在咖啡厅或花园稍事停留,或去商店购买纪念品。博物馆的设计充分考虑游客休憩的需求,以避免“博物馆徒步参观”的疲惫,设计增加了多处让游客可以短暂休息的场所。
大部分人也许在其他博物馆或书籍里零星见过达利的作品,但是在同一时间、同一空间中看到如此大量的达利作品,才能真正理解他的艺术表现意图。达利的超现实作品深刻影响了众多的知名艺术家,他的贡献毋庸置疑。
达利博物馆可持续发展设计理念
HOK设计的达利博物馆新馆带入了多个可持续发展战略,旨在增强博物馆对环境和社会责任的承诺。这些战略措施特别在节水节能方面具有长期的经济效益。博物馆位于美国圣彼得斯堡市中心,毗邻发展能源艺术中心及马哈菲剧院,形成和提升了区域文化氛围。
项目场地
项目场地位于圣彼得斯堡市中心密集的城市环境中,新馆的建成增进了步行空间,社区的紧密联系,公共交通,以及综合城市开发。项目场地中设置了储集渗透水池,收集所有流经地面的雨水并暂时储存,通过过滤设施进行处理与净化。净化后的雨水可以直接流入坦帕湾。项目场地的前身是一个使用率偏低的会展中心和停车场。经重新设计后,新馆不仅成为圣彼得斯堡滨水区重要的文化地标,也积极推动了市中心文化事业的积极发展。
新馆除了“洞穴”区以外,设计上均采用了佛罗里达州当地和适合当地气候条件的植物,包括重新栽种在飓风中被吹倒的苏铁树。使用不易移动的贝壳取代草坪,并以迷宫式排列,节省了草坪的灌溉和维护费用;滴灌技术的使用,有效地减少了水源消耗和蒸发量。净化后的回收水资源可用于项目场地绿色植物的灌溉,可节省每年高达873 600加仑(约3 307立方米)的水资源。
设计以再生的天然石灰石取代混凝土,天然石凳取代组装的户外景观坐椅。设计中多处使用景观墙,可以隔绝阳光直晒,达到降温的效果。为了降低都市热岛效应,屋顶采用了高反光的白色材质,人行道和广场则采用了浅色混凝土铺面。停车场﹑墙壁﹑水景与景观的照明均采用了高效节能的LED灯具。
水资源
建筑物所有用水部位均采用节水器具 。低流量器具较传统低冲水量器具耗水较少,可以节省大约30%的用水量。通过空调机冷凝水的回收利用,为冷却水系统进行补水。预计此冷凝水回收系统每年可以为项目节省大约750 000加仑(约2 839立方米)的用水。
能源及大气层
设计充分考虑了建筑物的朝向,以避免南向及西向的阳光照射。设计也尽量减少建筑的外墙装饰,以达到节能及保温的目的。大部分的建筑外墙内层均经过保温处理。同时,为了减少建筑物的冷却负荷并有效控制室内的温度,设计利用了蓄热墙体所产生的时滞效应。白色高反射性屋顶能有效减少屋顶热负荷达20%。设于屋顶的太阳能电池板产生的热水可供博物馆自用,以及湿度控制再热。
建筑使用了双层玻璃,并于两层玻璃之间封装涂料,以达到节能的效果。建筑体量的减少加之水平式遮阳板的设置,有利日照遮挡,阻隔了直接照射南立面和西立面的阳光。安装在屋顶上的排风机及固态能量回收通风设备能回收来自主卫生间和夹层的潜热。空调风通过能量回收通风设备内的热交换媒介, 排放到室外。回收的潜热透过能量回收通风设备被转换至进入画廊的新风,从而达到能量回收的目的。博物馆的办公室和图书馆采用间接照明节能灯具及日光作为照明。
材料资源利用
设计团队尽量选用本地生产的﹑可再生的﹑可循环利用的,以及可回收的可持续性建材。混凝土混合体﹑地基以及外露的墙体均以粉煤灰或粒化高炉矿渣粉替代波特兰水泥。佛罗里达州生产的钢筋有高达97%的废钢可回收再利用。
室内环境质量
设计尽量使用低挥发性有机化合物的密封剂﹑粘合剂和油漆。利用楼宇管理系统最大程度地控制着暖通空调系统,以增加空调系统的运作效率。建筑的大部分区域均设有控制系统,以有效控制照明以及其他噐具的开关。除了安全照明之外,博物馆的所有照明系统均能按照实际营运时间自动控制。小型的办公室安装了动态传感器,员工需手动开启照明设备,若传感器探测范围内无人,照明设备则自动关闭。中庭雕塑长廊的轨道照明﹑礼堂和多功能厅都设置了可编程调光系统。员工的工作空间尽量采用自然光设计以增加视觉穿透性,使员工可以欣赏项目场地南面和东面的优美景观。
创新利用日照照明
在设计的过程中,项目团队一直思考如何通过创新的手段在自然采光方面实现可持续发展的理念。其中一个创新的手段便是利用天然光为达利的画作提供照明。博物馆展示空间由七个独立的空间组成,每一个空间都设有天窗。天窗都具备以下条件:
· 抗风压强度为165 mph(约266千米/小时)。
· 通过迈阿密戴德县的认证,并满足相关的耐冲击试验。
· 配置了金属舱门,在飓风吹袭时可以提供高强度的保护。
· 艺术品展示区采用高透光防紫外线玻璃。
· 配备特殊的内部过滤器插槽,以调节照明的色彩和色调。
达利博物馆的建筑信息模型
由于流动的自由形体不易藉二维计算机绘图技术所表现,HOK的设计团队使用了建筑信息模型(BIM)来描述博物馆极为复杂的几何结构,并且在设计前期透过不同的效果图协助博物馆董事会了解设计的理念。设计团队先用谷歌的SketchUp建造“谜团”的基础模型。然后将模型导入Rhino,经过深化后形成光滑表皮。模型之后再被导入SketchUp以建构网面模型。网面模型被导入Autodesk Revit来制作框架构件和玻璃面板。同样,团队也利用SketchUp及Revit来设计螺旋楼梯。
设计团队使用了BIM信息对结构应力进行分析,并验证总体结构的完整性。Walter P. Moore的结构工程师利用BIM模型给予的信息,来进行结构支撑构件的设计。HOK还使用BIM建立声学模型,以计算“谜团”内部的声学参数的分布。借助BIM的Navisworks软件,团队可以就博物馆极其复杂的设备及管道系统的设计与建筑师和结构工程师进行充分协调。
Novum Structures利用了BIM来进行“谜团”构件的生产。每个框架构件,连接节点和玻璃面板都是独一无二的。构件生产自印度﹑中国和美国的预制工厂,并在运送之前进行编码,以便于施工现场像拼图一样把它们对号入座。当现浇混凝土“宝盒”和连接附件的安装完成后,数千块预制构件已经被配送至现场,可以进行组合安装。施工单位最后将所有预制构件结合在 一起,形成完整的建筑外观。
艺术与科学相结合的成功之作
博物馆的设计开创了艺术类非主题建筑的先河。科学和数学对达利艺术作品的影响不言而喻,新馆设计的成功植根于艺术与科学的结合。混凝土框架与“谜团”测地线的结合,通过手绘图纸和模型的几何解析,再进行电脑参数优化,最终使多功能建筑化繁为简,内部流线简单,同时为游客带来愉悦的参观体验。
达利博物馆每平方英尺的造价相比全美及佛罗里达州内同期同质量的博物馆低了将近三分之一,得益于通过将结构作为建筑外观,令外围护结构尽量紧凑,设定装饰面标准符合各空间的使用功能。设计将结构和管道系统暴露于大部分公共和后台空间,包括展览区,以减少材料消耗并便于未来改造;同时通过调整外立面朝向来降低太阳能热负荷以降低运营成本。此外,设计还采用自然光、光控制、室内太阳能热水和除湿再热、高质量玻璃、完全隔热及耐久性、可持续性地板和材料,这些独立的元素组合在一起,确定了结构和施工的可靠性。
达利博物馆自2011年新馆开放以来的购票游客访问量远远超过了之前的人数,为其所在城市和国家带来了价值数百万美元的免费广告和宣传效应,吸引着本国和世界各地的游客。这一艺术与科学相结合的建筑将持续创造经济和社会效益。
↑剖面透视图 Section Perspective
↑一楼平面图 Plan - Level 1
↑二楼平面图 Plan - Level 2
↑三楼平面图 Plan - Level 3
  • ly225323
    ly225323 沙发
    好东西!谢楼主分享!
    2015-11-02 07:33:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Post-trauma 诊疗中心Post-trauma Clinic
项目基地是一处工业密集地块,位于马恩河畔尚皮尼的一个居住区内。毗邻的地块有一些仓库设施,在相对较远的周边是集合型住宅和独幢住宅并存的混合住区。因而,建筑设计团队需要认真审视这个具有双重特征的城市文脉。一方面,波浪形金属外墙围裹出整个建筑体量,形成犹如工厂外观的带圆角体块,且嵌有阳台和一个悬挑的设计,与基地的工业氛围相呼应。另一方面,项目涵盖三层楼的病房设施,建筑的尺度和类型与周边环境中的住宅楼保持视觉上的连贯性。椭圆形的基地在方案构思中发挥了重要作用。在底层( 基本护理和康复区),地块宽度的局限使线性连续空间的形成成为必然,空间犹如火车车厢般从前部起始,一个个相互衔接。此外,设计师们在建筑体的门窗设计上较为注重私密性。大厅、餐厅、康复治疗区和浴疗区域,通过营造通透的空间和狭长的向建筑深处延展的视觉通道,形成一个连贯的建筑体量。
