土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有谁知道对于筏板基础在计算的时候是否需要进行水反力的反算呢
发布于:2015-09-26 16:02:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁知道在设计筏板基础的时候是否需要对筏板进行反算呢,此时算出的是筏板的配筋板中部是面筋受拉;并且是否还需要进行正算呢,当筏板基础上面有消防水呢,是否需要正算呢,我个人认为不需要,因为此时的力已经直接传给土了(力的传递最近原则),然后土反过来当做净反力(是净反力的一部分),反过来作用给筏板了。所以是不是只需要反算一下就可以确定筏板的配筋了,个人简介,希望得到答复!
筏板基础与独基+防水板是不一样的,防水板需要正算和反算,正算的时候力有传递路径,传给地基梁再传承台或者柱子,而筏板是直接传递给土了,基本无变形,所以没弯矩,防水板是有的,但两者都必须反算,此时都类似于倒楼盖了!
全部回复(4 )
  • ivon520
    ivon520 沙发
    东西是好,可惜直径太小,又不是钢结构的,不能用,但还是多谢了!
    2015-11-10 21:35:10
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-09-28 08:40:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
开挖深基坑对附近桩基础建筑有什么影响?
普通民用住宅,地上23层,地下2层。地基为静压预制管桩+筏板基础,楼房为钢筋混凝土剪力墙结构。楼龄3年。现在要在附近5米处开挖大约8米的深基坑,用来建设地下车库。请问各位大神:8米的深基坑对本建筑会有什么影响,多谢了!
