土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问-数码涡旋选用设计时需注意哪些地方
选用数码涡旋设计的时候,对循环和控制方面有哪些不同与以往普通涡旋的地方,
请高人指点一下
全部回答(6 )
  • feichen19820507
    我的看法,因为压缩机启停是按照时钟时序进行的,那必然造成压缩过程和停止过程的冷媒波动,这一波动会按信号频率演变为一个三角弦波动信号.导致压力的喘动.当然,因为时序比较短也可能不会出现问题.
    但当机组低负荷运行的时候,是否可能使得这种情况扩大?
    所以我觉得部分流动引导设置和储液器,可以在这方面弱化可能对系统的影响.
    但我没做过,不好估计.
    假设我把时序放大,将原先波动的时序间隔扩大到分钟或者小时的单位,是否就类似于机器的频繁启停呢.
    当然,数码涡旋的压缩机可以通过空转避免这种现象对压缩机的影响,但对系统的波动是不是就可以体现出来.
    而,噪音方面,因为时序的问题,我更担心的是压缩机排气侧因波动而造成的噪音.所以怀疑是否需要增加消音器.
    谢谢楼上的指点,
    关于储液器的去处,是否有一个理论的原因解释呢?仅仅是试验结果似乎用处不大么.
    另,对于电子膨胀阀,在时序启停阶段是怎么控制的?是根据时序控制膨胀阀的开闭还是开度?动作时序是否有要求?
    以上,一个外行的观点,欢迎各位指正.
    2007-11-02 12:53:02 来自 PC 评论 举报
  • whiffing
    2007-11-02 11:12:02 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
