土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 阿姆斯特丹圆柱公寓Schutterstoren
发布于:2015-09-26 11:35:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
DKV architecten在阿姆斯特丹的Osdorp设计了这座圆柱公寓Schutterstoren,建筑中间采用粗大的圆柱型混凝土柱,13层高的公寓则呈悬空状依托于其上,外表皮多采用铝和玻璃,外观美丽灵动。
圆柱型的大楼容纳了54套公寓,面积在90-215平米不等,而电梯和楼梯都藏在中心的混凝土柱内。而除了中心的混凝土柱外,其它结构组件都选用了轻质的钢材。
圆形的平面为公寓套型的划分提供了较大的灵活性,且可保证每一户都能享受到美丽的Sloterplas湖景。DKV还专门抬高了基地基准面,在基地下设置了有78个车位的停车场。
另:Schutterstoren是2008年阿姆斯特丹“新地产奖”的获奖作品,它被阿姆斯特丹居民评选为2008年的最佳居民住宅项目。在2004年它被提名为“尼科Nijmeijerprice阿姆斯特丹”最具活力的开发项目。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
Carter Williamson Architects: 悉尼巴尔曼住宅(Balmain House)
在原来的基地上,建有一幢维多利亚女王时代的小木屋,Carter Williamson Architects将新房子建在小木屋的身后,尽量不让新旧之间产生冲突,同时特别注重了光的引入,因此出现了如图较有深度感的立面。垂直和水平的混凝土板、大理石板材把强光稀释掉,同时形成一个由光和影组合而成的立面。Carter Williamson在底层组织小庭院、厨房、起居室和餐厅,将卧室、学习室、图书室安安置在二层,把车库藏在屋顶花园之下。倾斜的屋顶花园又成为一个小形露天剧场的一部分。
