土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 建筑给水排水设计步骤及常见问题的分析
建筑给水排水设计步骤及常见问题的分析
发布于:2015-09-25 16:35:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  随着我国科学技术的蓬勃发展,人民生活条件的不断改善,建筑给排水设计就显得尤为重要,设计合理的给排水能够提高水资源的合理利用率。建筑给排水使用人数多,水量大,要求建筑必须采取有效的措施,以保证供水安全和排水通畅以及维护管理的方便。如果建筑中只采用一个供水区,会出现排水量大,管道长,使管道的压力受到损坏,因此为了保证系统的安全可靠性,采用新型的单立管管道系统或是设置通气管系统是很有必要的。建筑给排水专业随着建筑业的蓬勃发展,给排水已形成了一个相对完整的专业体系。随着时间的推移,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术,已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。
  1.给水排水设计的主要步骤
  (1)明确任务。 在建筑给水排水工程设计之前,设计人员首先要明确给水排水工程设计的类型,因此需要全面了解做好设计,然后制定设计任务书.
  (2)准备工作。 明确给水管网预留支管位置、数量及供水压力,对设计项目进行准确分类,确定设计范围,设计人员要确定建筑给水排水工程设计方案,分为区块方案要执行国家现行标准,综合选取设计方案。
  (3)设计计算。 严格遵守设计规范绘制图纸和整理设计文件,从宏观到微观上避免重叠、交叉、冲突,最后是给出计划书。
 2.建筑给排水设计中的常见问题
  (1)地漏设置及水封问题。地漏的设置应符合卫生间及其他需经常从地面排水的房间,应根据使用场合的不同选择不同类型的地漏。在实际工程中有许多业主反应房间内气味异常,其实就是排水管道内气体进入室内形成了污染,究其原因就是带水封的地漏水封深度如果小于 50mm,无法达到水封的作用。
  (2)建筑给水设计中的水系统压力问题。建筑给水设计系可以分为低区供水和高区供水,供水方式采用的基本上是屋顶水箱供水系统。由于建筑的高度较大,难以做到高区供水和低区供水的平衡,一般来说,供水点设置是的难点是整个高层建筑供水系统中的最顶点,该处系统受到建筑结构问题和建筑成本问题的影响。
  (3)污水系统设计中的问题。 建筑的塔楼污水在管道技术夹层中不易过于集中,而且影响面较大,雨水的排除集中系统的可靠性低,因此卫生洁具在转换层遇到较宽的梁面需要拐弯,对于位于转换层的洁具排水不宜排入转移管上。在建筑的污水管在技术夹层或裙房吊顶内拐弯时,从弯头出改用给水铸铁管,UPVC 污水立管宜采用机制排水铸铁管。
  (4)建筑给排水的设计问题
  1)建筑给水系统的扩建跟不上发展需要,造成一部分的水源受到了不同程度的污染。 针对这种状况要不断发展新的供水处理技术,我国的给水行业建设规模越来越大,水源供水很难满足一些建筑设施的供水要求。建筑用水的给水管网布置使部分水源受到污染,大部分地面水厂的处理工艺受到污染影响时,多数采用了深度处理技术,对水资源造成严重的破坏。
  2)排水工艺需要加强 。近几年来,随着我国环境保护要求的提高和给水工程建设的迅速发展,污水处理工艺也相应得到了提高。 在建设过程中,对污水污泥的处理多数采用机械脱水,脱水机械倾向于建立污泥消化池,然后采用活性污泥法,使得污水处理流程上也有了较大的提高。 在处理工艺上应用生物脱氨原理,在曝气池设计上将二级处理出水再经砂滤或混凝沉淀加深处理,利用污水排放管减少对水环境的影响。
 3.建筑给排水设计的优化措施
  (1)建筑给水。多层建筑和高层建筑的给水一般都采用分区进行的。不同的建筑要采用比例式减压阀,它就有其结构简单,工作平稳,使用可靠的优点,同时,为了防止水资源的严重污染要推广节水配件和建筑中水道。
  (2)建筑排水。生活水平的提高对卫生洁具提出了新的要求,卫生器具的舒适、可靠性有利于达到康健和休闲的效果。连体式低位冲洗水箱漩涡式大便器,噪声低且冲洗效果好,可节省冲洗水量。在通气系统基础上要配置通气阀和特制配件单立管,进气阀可安装在室内立管顶部或横支管上,能够达到防止管道内部气体进入室内的作用。双路通气阀以单路进气阀为主,特制配件单立管排水系统要减少立管的数量。
  • qq_1450620518842
    非常感谢楼主分享!!!
    2015-12-20 23:01:20
  • qq_1399889199027
    写的真好,顶!!!
    2015-09-25 20:41:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
中小流域水电梯级优化调度策略创新分析
  中小水电的开发建设工作,一直以来都备受关注。尽管中小水电群具有较小的规模,但却具有显著的的综合效益。对当地水能资源的利用和居民生产生活环境的改善,以及当地经济建设,意义非常重大。目前,全国众多的地域和城市都是依靠小水电供电。所以,小水电站在我国的能源结构中,只有举足轻重的地位。目前在研究领域,主要集中在中小流域梯级水电的开发方面,而关于水电优化管理调度的研究上还寥寥无几。这种研究的滞后,造成了不合理上下游水资源的分配。随着中小流域梯级水电站群日益增多,各种问题也层出不穷。本文通过对中小流域水电系统特点的分析,对中小流域水电梯级优化的基本思路进行了探讨,并对今后的研究提供借鉴,促进优化策略的实施。
