土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构施工组织方案
钢结构施工组织方案
发布于:2015-09-25 13:55:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
三.钢结构的制作
(一)、钢结构制作前准备工作
1、根据工程设计图编制零部件加工图和数量。
2、制定零部件制作的工艺流程。
3、对进厂材料进行复查,如钢板的材质、规格等进行检查,检查
是否符合规定。
4、焊工应经过考试并取得合格证后方可施焊。
6、制作和质量检查所用的钢尺,均应具有相同精度,并应定期送
计量部门检定。
7、在制作过程中,应严格按工序检验,合格后,下道工序方能施工。
(二)、工厂内钢构件制作
1、钢构件的制作:
(1)放样、号料和工割:
按施工图上的几何尺寸,以1:1的比例在样台上放出实样以求出真实形状和尺寸,然后根据实样的形状和尺寸制成样板、样杆,作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。
利用样板或计算出的下料尺寸,直接在板料或型钢表面上画出零构件形状的加工界线,采用剪切、冲裁、锯切、气割等工作过程进行下料。
放样和下料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。
钢材号料的方法有气割、机剪、冲模落料和锯切等,零件的切割线与另料线的允许偏差应符合规定:
手工切割 ±2.0mm
自动、半自动切割 ±1.5mm
精密切割 ±1.0mm
切割前应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净;切割后断口上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。
切割截面与钢材表面不垂直度不大于钢材厚度的10%,且不得大于2.0mm。
精密切割的零件,其表面粗糙度不得大于0.03mm。
机械剪切的零件,其剪切与号料线的允许偏差不得大于1.0mm,断口处的截面上不得有裂纹和大于1.0mm的缺棱,并应清除毛刺。机械剪切的型钢,其端部剪切斜度不得大于2mm。
(2)矫正和成型:
普通碳素结构钢在高于-16℃、低合金结构在高于-12℃,可用冷矫正和冷弯曲。矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度大宜大于0.5mm。
零件、部件在冷矫正和冷弯曲时,其曲率半径和最大弯曲矢高应按设计和规范要求进行加工。
普通碳结构钢和低合金结构钢,允许加热矫正,其加热温度严禁超过正火温度(900℃),加热矫正后的低合金结构钢必须缓慢冷却、中碳钢一般不用火焰矫正。
当零件采用热加工成形时,加热温度宜控制在900-1000℃;碳素结构钢在温度下降到700℃之前、低合金结构钢在温度下降到800℃之前,应结束加工;低合金结构钢应缓慢冷却。
弯曲成形的零件应采用弧形样板检查。当零件弦长小于或等于1500mm时,样板弦长不应小于零件弦长的2/3;零件弦长大于1500mm时,样板弦长不应小于1500mm。成形部位与样板的间隙不得大于2.0mm。
(3)边缘加工:
对外露边缘、焊接边缘、直接传力的边缘,需要进行铲、刨、铣等再加工。根据不同要求,一般采用风铲、刨边机、碳弧气刨、端面铣床等机具、设备进行。
(4)制孔:
制孔方法有冲孔、钻孔、气割割孔等几种。
孔的允许偏差超过设计或规范规定时,不得采用钢块填塞,可采用与母材材质相匹的焊条补焊后重新制孔。
全部回复(5 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢楼主分享。
    2016-08-14 14:11:14
  • caoyingjing7863935
    谢谢楼主无私奉献
    2016-08-13 19:43:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简单而准确判断构件的含钢量,对控制整个工程的造价意义显著
在结构设计中,如何简单而准确判断构件的含钢量,对控制整个工程的造价意义显著,下面就本人对几个工程中构件的分析,提出一套简便可行的含钢量计算法,希望对广大同仁有帮助1.一般剪力墙配筋量估算(三级构造)墙体边缘构件如图示,墙体总高度38m,按三级抗震设计。按构造配筋:分布筋:2X8-200 计652 公斤边缘纵筋:2X12-200 计1239 公斤边缘箍筋:6-200 计1158 公斤总结:按构造设计200 墙体含筋量0.5%(把水平筋折算成竖向筋),
