土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钻孔灌注桩技术在水利建筑工程中的应用价值探讨
发布于:2015-09-25 14:32:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  水利工程是事关社会民生的重要工程,水利建设的有效展开将有力的促进经济的发展。钻孔灌注桩这种技术是一种成本与难度均相对较低的水利工程施工技术。但是施工中也有很多需要注意的问题,因此对其在水利工程中的具体应用进行分析与探究是有着重要意义的。
  1.施工前期准备
  1.1场地
  水利建筑工程顺利展开的重要前提是对场地环境的全面了解。对环境的分析与评估,可以使施工人员对施工的难度有一个基本的判断,然后可以有针对性的设计施工方案。钻孔灌注桩具体的直径大小、在地下的深度以及排布的位置都要根据现场的环境进行定位与测量。
  1.2机械
  性能完好的钻孔灌注桩机械设备将为水利工程的顺利展开提供有力的物质保障,能够提高工程的质量与速度。因此在施工之前一定要做好机械设备的检查工作,保证设备可以正常的投入使用。技术人员与施工人员要定期对设备进行清点与检查,确保工程可以有效的展开。
 1.3材料
  材料是水利工程顺利展开的基础。一方面要保证材料准备的充足与全面,考虑护筒与注桩的数量;另一方面,一定要选择符合施工要求的材料,确保工程质量与安全性。在施工前期,要对材料进行严格的质量检查,对不符合建设要求的材料要坚决拒绝使用。
  2.具体工序流程
  2.1钻机的使用
  钻机是钻孔灌注桩施工中的必备机械。在使用之前要对设备的质量进行评估,确保设备的性能符合水利工程建设的需求。一般来说,钻头在工程施工中的误差应当不大于20mm,钻杆在垂直度上的误差应当在5‰左右。在施工中可以在机管位置与钻机机架位置进行标记,保证钻机钻孔的深度能够较为精准。
 2.2埋设护筒
  在地下埋设护筒能够保证桩位的稳定,同时还可以使引导钻头深入地下。护筒在设计时要保证其直径不能小于灌注桩的直径,根据地质情况确定护筒的埋设深度,通常情况下,土质为粘土时,其埋设深度要超过1m;土质为砂土时,其埋设深度要超过1.5m。
2.3地面钻孔
  钻孔的质量会影响到后期工程的展开,我国的水利建筑工程中通常会用到两种钻孔形式,一种是正循环回转,使用于狭窄地区的钻孔工作;一种是反循环回转,这种钻孔方式可以提高工程的质量与进度,同时降低工程成本。
 2.4泥浆的护壁
  首先要保证钻孔底部的泥浆与沉渣的密度、含渣量等不能过大,对于不符合要求的钻孔要进行清孔处理。然后再利用泥浆对钻孔的孔壁进行撑持,泥浆会深入到孔壁中,防止出现渗漏。除此之外,泥浆的使用还能够对地层的位置进行固定,同时对一些悬浮的钻渣进行清理。泥浆的粘度应当保持在22s到25s之间,还要保证钻孔内的泥浆要超过地下大约1m的高度。
 2.5安装钢筋笼
  完成泥浆护壁工序后,要安装钢筋笼。安装笼的设计工作中要注意要综合考虑钻孔的大小与深度等因素,保证安装笼的大小符合水利工程的要求。钢筋笼在进行安装之前,要确保钻孔内不存在安全壁垒,要使用探孔器等设备对钻孔进行必要的检查。在进行安装工序时,要将钢筋笼对准钻孔,保证二者的一致性,将钢筋笼缓慢的放下,如果遇到了障碍物,决不能强行安装,可采取正反旋转的方式将钢筋笼缓慢的放到正确的位置上。
  2.6灌注混凝土
  最后要根据工程的要求与标准进行混凝土的灌注工作。灌注混凝土时需要用到导管与料斗。灌注混凝土的时应将导管深入混凝土中3到6cm的距离。如果灌注后出现导管的出料口高于混凝土土面的现象时,要将多余的部分及时拆除,防止因导管脱落而出现安全事故。在灌注工作的后期,要逐渐将料斗的高度提升,一般来说每次提升0.5m左右的高度,以此加大导管内外部存在的压力差,提高混凝土灌注的质量与效率。
 3.施工技术关键
  3.1保证成孔的质量
  钻孔的质量是水利工程建设的进度与安全的基本保证,如果钻孔的质量不符合工程建设的标准,那么就很容易导致缩径、瘫孔等现象的产生。因此施工技术的关键之一就是要对钻孔的质量进行有效的保证。
  灌注桩在施工的整个过程中都应当保持竖直的状态,达到工程建设的标准。在进行衬垫的埋设时,要将桩位与其中心的误差小于50mm,根据土质确定掩埋的深度,一般来说,土质为粘土时,其埋设深度要超过1m;土质为砂土时,其埋设深度要超过1.5m。通过深度的改变可以保证衬垫埋设的稳定性与安全性,为工程质量提供保证。
  由于地质等环境的影响,钻孔在使用后很可能出现移位的现象,进而造成灌注桩坍塌,为了保证工程建设的顺利进行,在进行钻孔工作时要保证工具选择的合理性,同时对管道进行检查,确认其弯曲程度,为钻孔工作的进行提供必要的参考数据。选择有较高专业素质的技术人才,对有关的数据资料进行分析与研究,用科学的方法确定钻孔的位置与钻孔的速度,尽量将钻孔工作对地质环境造成的影响降到最低,提高工程的安全性与可靠性。
3.2保证成桩的质量
  成桩质量对水利工程的后期投入使用有着最为直接的影响。如果灌注桩的质量较低那么就会在某种程度上降低水利建筑的使用寿命,影响建筑的安全性与可靠性,水利建筑投入使用后很可能存在着较大的安全隐患。所以保证成桩质量使水利工程建设中的关键问题。
  钻孔灌注桩施工中所用的钢筋、水泥等建筑材料一定要经过严格的检验与审批,高质量的材料是灌注桩质量提高的基础与保障。在选定材料后要先进行质量检验,达到标准的材料方可使用。泥浆的配置是材料准备中的关键性问题,如果配置的比例不符合建筑要求,那么混凝土就容易出现离析的现象,因此一定要选择有经验的施工人员与技术人员进行泥浆的调配,确保水与灰的比例在科学的范围之内。
  在具体的混凝土浇灌过程 中,随着混凝土灌注高度的增加,内外的压力也在随着发生着变化,为了使其能够适应这种变化,灌注后期要以每次0.5m的标准对导管的高度进行提高,当导管的高度低于混凝土的预先设计标高位置的0.5m到1m时就可以停止。当混凝土开始发生凝固时,要将钢筋笼上的固定的辅助设备进行拆除,保证收缩的完成,避免对钢筋笼造成破坏,提高成桩的质量。
 4.结论
  钻孔灌注桩技术能够提高水利工程的施工效率,降低工程的成本投入,对这一技术的深入研究有着重要的意义。在施工的前期要做好充分的准备,无论是对场地的考察,还是机械设备与材料的投入使用,都对工程的顺利展开有着重要的影响。在施工中要对施工的步骤进行规范,按照工序进行施工,对关键位置的施工要进行严格的规范,保证工程的安全性与稳定性。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
屋面防水技能在建筑施工中的运用研讨
  随着经济社会的发展及人口的增多,建筑工程需求持续呈上涨趋势,我国的建筑施工技术也步上了一个新的台阶,然而,渗漏问题却一直是困扰着施工方的一大难题。屋面工程建设的开展主要是为了增强建筑物的防水、保温等性能。屋面防水工程是其中最为重要的一步,这项工程实施效果的好坏直接关系到建筑物的质量,进而影响到人们的日常工作与生活。由此,屋面防水技术的重要程度可见一斑。目前,我国屋面防水技术主要是以刚性防水技术、柔性防水技术以及刚性防水和柔性防水的结合技术为主。
