土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场直击—图文介绍型钢混凝土结构
现场直击—图文介绍型钢混凝土结构
发布于:2015-09-25 13:40:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由混凝土包裹型钢做成的结构被称为型钢混凝土结构。它的特征是在型钢结构的外面有一层混凝土的外壳。型钢混凝土梁和柱是最基本的构件。型钢可分为实腹式和空心式。实腹式型钢可由型钢或钢板焊制,一般有I、H、T槽钢等形式。
型钢混凝土与钢筋混凝土框架相比的优点:
1、型钢混凝土的承载力高于同样外形的钢筋混凝土构件承载力的一倍以上;
2、型钢混凝土结构的施工工期大为缩短;
3、型钢混凝土结构的延性明显提高,耐久性及耐火度也更胜一筹。
钢柱与钢梁的 铰接:
型钢柱:
型钢柱与钢梁满焊焊接:
全部回复(10 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土楼面裂缝防治措施
1、钢筋混凝土现浇板裂缝产生原因   1.1 混凝土原材料质量原因主要有水泥凝结或膨胀不正常;骨料中含泥量过多;碱性骨料与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱——硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏;水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂。   1.2 施工质量原因主要有混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥;混凝土浇捣后过分抹干压光,使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂;施工工艺不当致使支座处负筋下陷,保护层过大,使板上部沿梁支座处产生裂缝;混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者混凝土未达到终凝时间就上荷载,造成混凝土楼板的弹性变形;后浇带施工不慎而造成板面裂缝;楼面垫层内暗装水管、电线套管铺设不当,保护层厚度不足,造成板面沿管线长度方向产生裂缝。
