土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工字钢与H型钢之间的区别
工字钢与H型钢之间的区别
发布于:2015-09-25 14:28:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工字钢如名所示,是一种“工“字型截面型钢,上下翼缘齐头。工字钢的翼缘内表面有着倾斜度(1∶6),使得翼缘外薄而内厚,这样就造成工字钢在二个主平面内的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥钢材的强度特性。工字钢已经逐渐被H型钢所淘汰。
1、H型钢
H型钢是当今钢结构建筑中应用广泛的型材,它与工字钢相比有着很多的区别。首先是翼缘宽,其次翼缘内表面没有斜度,上下表面平行。H型钢的截面特性要明显优于传统的工字钢。目前我国已经能够生产70余种规格的H型钢。
根据国家标准GB/T11263-1998《热轧H型钢和剖分T型钢》的规定,H型钢分为宽缘翼H型钢(代号HW),中翼缘H型钢(代号HM),窄翼缘H型钢(代号HN),同样T型钢也分为TW、TM和TN三类。
H型钢的标记方式采用高度?宽度?腹板厚度?翼缘厚度(H?B?t1 t2)如图所示:
工字型钢主要不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大。因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成结构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限性。
2、 H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承裁能力。不同于普通工字型的是H型钢的翼绣进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺桂和其他构件连接。其尺寸构成合理系列,型号齐全,便于设计选用。
H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼绦较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧。因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。
我国国标《热轧H型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB11l263—89)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为HZ、HK和HU。窄翼绦H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘H型钢和H型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。
3、工字钢 HW HM HN H型钢的主要用途
工字钢如图示:
HW HM HN H是H型钢的通称,H型钢是焊制; HW HM HN是热轧。
HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱。
HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75,主要在钢结构中:用做钢框架柱。在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台。
HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2; 主要用于梁。
工字钢的用用途相当于HN型钢。
1.我们通常所说的H型钢指的是焊接型钢,就是由3条钢板焊接组成的H型,这在钢结构生产工艺上叫做“组立”,是由组立机完成制作的。
2.一般工字钢指的是“热轧工字型钢”,就是在钢材厂直接轧制完成的。
3.判定:前者在交接处有焊缝,后者没有。另外。前者截面比较大,后者比较小
全部回复(6 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-28 08:45:28
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    有道理,现在H型钢用得越来越多,工字钢相对笨重,不经济
    2015-09-26 21:25:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
纯手工钢筋算量的步骤
三、墙身拉筋 1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D) 2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积 注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积; 拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。 例:(8000*3840)/(600*600) (二) 剪力墙墙柱 一、纵筋 1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
