土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【专家答疑页面介绍】这次真的,真的,真的动真格了!
发布于:2015-09-25 15:17:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求:
头像:真实
名字:真实
工作描述:真实
擅长领域和方向:真实
快来加入我们吧!
全部回复(3 )
  • philip_zbc
    philip_zbc 沙发
    关键在于答疑,而不在于身份吧,关注中。。。。。。。。
    2015-09-28 09:42:28
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-09-26 22:52:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压配电中单点接地的一点疑问,请同行讨论
我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(
