土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 防渗漏技术在水利建筑工程施工中的应用价值体现
发布于:2015-09-25 13:38:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  我国的水利建筑工程无论是在种类和数量上,还是在规模上,都获得了非常大的提升。水利建筑工程是一种较为复杂的工程,因为其涉及到不同的地域,建设的工程方法也是不同的。所以由于水利建筑工程建筑施工的差异性,在建设水利建筑工程时,要保障工程建设项目的质量,就要因地制宜,在不同的区域采取不同的水利建筑工程建设方法。而在不同的建设方法之中,水利建筑工程所运用的防渗漏技术也是不同的。因此,水利建筑工程施工过程中的渗漏问题也要具体问题具体分析,运用先进的防渗漏技术来保障水利建筑工程的质量。
  1.水利建筑工程渗漏形成的原因
  1.1施工过程中产生裂缝
  有时水利建筑工程在施工的过程中会产生裂缝。在一般情况下,发生裂缝的情况主要分为以下几种。一是施工裂缝,二是变形裂缝。施工裂缝产生的原因是水利建筑工程的施工面积较大,在施工的过程中,为了方便起见,会将预备施工中使用的混凝土分为几个小单元,根据分配的小单元进行施工,这样就会出现施工裂缝。这种施工裂缝形成是由人为导致的。而另一种现象,也就是变形裂缝,形成的原因是自然因素导致的。比如工程使用的材料受到天气、温度的影响,或受到严重的挤压,止水带控制的不牢固,或者止水带偏离中心,都可能造成变形裂缝的出现。在施工裂缝的部分,就极容易出现渗漏的现象,对工程的质量造成极大的影响。
 1.2工程结构渗水
  由于结构渗漏而引起的结构渗水主要是体现在两个方面。一种是大面积的渗水,而第二种情况是点渗水,其中,大面积渗水主要是出现在工程结构的底板处,出现渗水现象的主要原因是在对混凝土浇筑的过程中,对混凝土的振捣不当或没有均匀地拌合,从而使混凝土的硬度降低,以至于无法达到要求的标准。由于基面的四周降水的基坑安排在了垫层以下,不能满足降水天气的需求,从而导致降水的积水不能及时排出,因此,发生大面积渗水时也没有处理的额办法,施工人员只能在带水的情况下进行作业。而点渗水是由于施工结构的内部的孔洞导致的。而点渗水相对于大面积渗水而言,是比较容易处理的。在施工过程中,浇筑混凝土时,管线上的止水环如果焊接的不太严密,或者在振捣混凝土时没有压实,都有可能会使混凝土的表面出现蜂窝麻面或大小不一的孔洞,从而使工程的结构出现渗漏的现象。
 2.防渗漏技术的具体应用措施
  在水利建筑工程施工的过程中,必须要对渗漏问题足够重视起来,运用各种防渗漏措施,杜绝水利建筑工程施工过程中以及水利建筑工程施工竣工后的渗漏问题。在水利建筑工程施工过程中运用先进的防渗漏技术来防止渗漏,不仅会使水利建筑工程的施工效率大大提高,还能从根本上保障施工人员的的生命安全以及水利建筑工程周围民众的财产安全。防渗漏技术在水利建筑工程施工过程中的具体应用措施主要有以下几点。
  2.1应用防渗墙技术
  在水利建筑工程中,可以使用防渗墙技术来防止渗水问题。防渗墙,顾名思义,也就是利用工具将水利建筑工程结构进行钻孔,然后将防渗漏的材料注入钻孔的位置,使注入的防渗漏材料形成连续的墙体,然后起到防渗漏的作用。防渗墙技术通常会使用在渗漏系数角度或材料耐久性较高的墙体之中,会使墙体更加坚固防水,有效地防止渗漏。而防渗墙技术的具体体现,主要有薄型抓斗,锯槽法和多头深层搅拌法。
  2.1.1薄型抓斗
  薄型抓斗的技术主要是应用在小型的挖掘机构成坑体之后,浇筑混凝土,之后便形成了方身前。这种技术需要使用挖掘机对布标区域畸形挖掘,而挖掘机的宽度最好是30cm。挖掘机在作业时,能对着土壁持续喷发泥浆,从而构成了保护土壁。而利用薄型抓斗技术制成的防渗墙最大限度为40m。现在薄型抓斗技术已经被广泛应用在地质砂土含量高的区域。
  2.1.2锯槽法
  锯槽法技术的操作方法是,先找到先导位,这是关键所在。然后将锯槽机的刀杆的角度设置正确,将刀杆深入到先导孔之中,之后再利用锯槽机将土地分割。一般在锯槽机运行的过程中,运行速度是由水利建筑工程所在地的地质决定的,要根据实际的土层和岩石的结构来决定锯槽机的速率。锯槽机能够向槽外不断地输送分割下来的土,还能将泥浆喷射在土上,由此就形成了一个泥浆护壁。在形成的泥浆护壁满足了工程的条件之后,就可以进行混凝土的浇灌了。浇灌混凝土的厚度一般大约在25cm左右。
  2.1.3多头深层搅拌法
  多头深层搅拌法主要的优势是价格低廉,污染环境的幅度小,所以现在的水利建筑工程中,多头深层搅拌法的应用最为广泛。多头深层搅拌法能够有效地应用在各种地形地质中,而且防渗漏的效果也比较理想。这个技术使用的方法是先由多头深层型搅拌机构建水泥土桩,之后再在水泥土桩之间构造水泥防渗墙。由于多头深层型搅拌机能够一次性地进行多个钻土成桩,与此同时还能进行不间断地培江和搅拌,所以这种技术的造价一般都比较低廉。而形成的防渗墙的厚度也比较厚,最厚能够达到23m。这样就更加能够防止水利建筑工程的渗漏现象。
 2.2应用灌浆技术
  2.2.1高压喷射技术
  在灌浆技术中,其中之一就是高压喷射技术。高压喷射技术必须要使用专业的钻机来钻孔,才能达到工程要求的深度。达到工程要求的深度之后还要利用高压的泥浆泵钻杆来喷射泥浆。这样的技术可以使凝结体更加强化,并改善土层的构成部分。而且高压喷射技术的优势是不但价格低廉,设备简单,工作的效率也很高,可以有效地加快水利建筑工程的建设速度。而这种技术的劣势在于,操作起来较为复杂,使用起来有一定的难度。
  2.2.2坝体劈裂灌浆
  这个技 术是利用坝体自身的规律来承受灌浆的压力,让坝体有规律性地沿着坝轴线开裂,之后再将定量的泥浆灌注到坝体的裂缝之中,形成防渗墙,这样就能够有效地阻挡坝体的裂缝,将坝体的漏洞及时补充,进而能够有效地控制渗漏的系数,并避免坝体破损等损害工程质量的现象出现。
3.结论
  综上所述,水利建筑工程的防渗漏技术的应用对于工程的施工过程来说是十分必要的。而水利建筑工程的建设本身就有很强的特殊性,施工的周期十分漫长,对于质量的要求也是十分严格。尤其是渗漏问题是一直困扰水利建筑工程施工的重要阻碍。因此,我国应该对防渗漏技术做进一步的研究,将更多的先进的科学技术应用到防渗漏技术之中,为水利建筑施工的效率和安全提供更多的保障。
全部回复(3 )
  • shengzhuge
    shengzhuge 沙发
    真是好东西,分析的很好,谢谢搂住分享
    2015-10-20 19:51:20
  • shengzhuge
    shengzhuge 板凳
    好东西,这得收藏,谢谢搂住分享
    2015-10-20 19:41:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利建筑工程质量影响因素与控制的问题和方法
  随着社会经济的不断发展,水利工程的规模不断扩大,水利工程的发展也遇到了新的难题。一项完善的水利工 程不仅对施工技术有着很高的要求,也对管理提出了较高的要求。但在实际建设中,因规划问题和外界环境的影响,容易导致质量上的缺陷,影响建设的安全。因此,要从根本上保证水利工程的质量,掌握质量影响因素,合理控制,使水利工程的发展得到有效保障。   1.水利建筑工程质量影响因素  1.1人为因素  不管在何种工程中,人都起到主导作用,在水利工程中也是如此。因此,人为因素对水利工程质量的影响十分巨大。完成一项水利工程的不仅需要职能部门,也需要管理部门,这些人员的安全隐患意识,是对工程质量的保障。然而在水利工程中,施工人员的文化素质往往偏低,对质量安全的认识程度不够,在操作中容易犯经验主义错误,导致一些不该发生的质量问题频繁发生。对于管理人员来说,很多管理人员的经验不足,在工作中没有按照实际情况制定合理的方案,对工作人员的培训力度不够。这些人为因素都是导致质量偏差的原因,在工程质量问题中占据很大的比例。
