土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢网架结构涂装防火涂料时应注意哪些问题
钢网架结构涂装防火涂料时应注意哪些问题
发布于:2015-09-25 14:24:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
安全意识是社会倡导的主要话题,任何行业都要在安全的前提下发展,对于建筑行业来讲,安全意识更是重中之重,对于防火意识,钢网架结构所用的防火涂料,其检测报告中给出的耐火极限均是其使用前检验结果,而火灾发生可能是在防火涂料涂覆后的1年,也可能是涂覆后的5年、10年或更长的时间,经过不同的年限后,特别是室外防火涂料,经过多年的风吹雨淋,日晒冰冻,防火涂料的防火性能是否依旧值得考虑。如果火灾发生时,防火涂料已因老化或其它原因而失去其应有的防火性能,后果不堪设想。而现实中网架结构防火涂料的使用中,存在着一些问题,常常有一些混淆乱用现象,分析认为其中大致以下三种情况:
一、钢网架室内防火涂料与室外防火涂料相混淆。室外使用环境要比室内严酷的多,涂料在室外要经受日晒雨淋,风吹冰冻,应该选用耐水、耐冻融、耐老化、强度高的防火涂料。但在实际检查中,发现有些工程的室外钢结构防火保护使用了仅适用于室内的防火涂料。
二、耐火极限要求大于1.5h的承重钢结构不能选用正确的钢网架结构防火涂料。有些设计人员错误地认为,防火涂料的耐火时间与涂料的厚度成正比,只要增加防火涂料的厚度就可以相应提高涂料的耐火时间,从而错误地把一些超薄型涂料用于耐火极限要求大于1.5h的承重钢结构。在《建筑钢结构防火技术规范(CECS200:2006)》中第9.1.3条规定“高层建筑钢结构和单、多层钢结构的室内隐蔽构件,当规定的耐火极限为1.5h以上时,应选用非膨胀型钢网架防火涂料。”
三、把饰面型防火涂料和钢结构防火涂料相混淆。饰面型防火涂料用于木结构和可燃基材,一般厚度小于1㎜,涂膜对于可燃材料能起到有效的阻燃和防止火焰蔓延的作用,但其隔热性能一般达不到大幅度提高钢网架结构耐火极限的目的。但是有些设计单位采用一般的饰面型防火涂料保护钢网架结构,其实根本起不到网架结构防火保护的作用。
  • 蓝天飞翔
    蓝天飞翔 沙发
    严格按行业标准施工,符合国家施工规范
    2015-09-25 18:32:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构厂房造价中防止清单漏项的技巧有哪些
钢结构厂房造价分工程量清单报价和定额计价两种方式,工程量清单报价相对于定额计价而言比较简洁直观,更符合市场需求,目前建筑市场上,工程量清单报价方式在招投标项目上最为常见。发包人与承包人在签订建设工程施工合同时,通常会附一份详细的、编制好的工程量清单。由于种种原因,投标人或者施工合同中的工程量清单会出现漏项、少算等情况,最终会导致发包人与承包人之间出现较大的争议,钢结构厂房造价的清单报价中,如何更好的防止漏算项目,山东钢结构公司造价人员来跟大家共同探讨一下。
