土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构地基的基本要求
钢结构地基的基本要求
发布于:2015-09-25 10:14:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在很多的钢结构在使用的时候,需要在材料和一些的建筑施工的细节上注意很多的问题。
钢结构房屋建筑地基的一般要求,同一结构单元的基础,不宜部分采用天然地基,部分采用人工地基,也不宜采取两类及以上的性质差别较大的土层,作为地其持力层,当钢结构建筑高楼基础底板或桩端接近或局部进入下卧土层的倾斜顶面时,宜加深基础或加大桩长,使基础底部或桩端全部在同一下卧屋内,以避免可能生产的不均匀沉降。钢结构建筑场地无法避开地震时可能产生滑移或地裂的河、湖、故河道的加缘地段,应采取针对性的地基稳定措施,并加强基础的整休性。地震区高楼基础下的地基持力层范围内,存在可液化土层时,应采取措施消除该土层液化对上部结构的不利影响。
全部消除地基土层液化沉陷对钢结构建筑不利影响,可根据当地条个把选用下列措施之一:1:采用加密法,例如振冲法、砂桩挤密法、强夯法等,加固地基时,应处理至土层液化深度的下界面,且处理后土层的标准贯入锤击数的实测值,应大于土层液化的临界值。:采用深基础时,基础底面埋入液人深度以下稳定土层内的深度,不应小于500mm。3:钢结构建筑采用桩基础时,桩端伸入液化深度以下稳定土层内的长度,应按桩的承载力计算确定,并不得小于下列数值,挖除高楼地基持力层范围内的全部可液化土层。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程冬季施工措施
【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证。 4.负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。 5.负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。
