土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安泽达达自动密封式地漏原理
安泽达达自动密封式地漏原理
发布于:2007-10-30 11:21:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2003年非典时期,安徽省宁国安泽电工有限公司从韩国引进了自动密封式地漏生产技术,实现自行生产销售,生产出了现今国内唯一的全自动密封式地漏,它彻底取代了传统的钟罩式地漏,是地漏功能的一次革命。它是一种由于在功能上有重大突破而获得国际发明专利(中国专利号:99801762.0)的新产品。该产品由韩国MAGIC KOREA公司经过7年研究、投资7亿韩元研发生产,是地漏的划时代产品。该产品完全防止了家庭住宅经常出现的下水逆流现象,能完全抵御有害气体、有害细菌及害虫从排水口进入室内。"非典"的危机促使其迅速转入中国。目前,安徽省宁国安泽电工有限公司全权负责该产品的引进、推广及在中国的合作生产。安泽达达地漏入选《全国民用建筑工程设计技术措施》
Anze安泽地漏、安泽达达地漏产品已被广泛应用于:
* 密封式地漏–防止异味用,防止排水管下水道口的异味和有害气体、害虫的侵入;
* 密封式地漏-防止倒流用厨房, 可有效地防止低矮地带房屋或建筑物因地下排水倒流引起的房屋水害。防止暴雨以及梅雨季节污水通过下水道口倒流,并隔断下水道中的异味、有害气体和害虫的侵入;
*密封式地漏 - S800L(小型)密封式地漏 - S700S(大型) 防止厨房水槽异味及污水倒流;
*浴室用综合排水装置(综合密封式地漏)密封式地漏 - D0700可有效地防止低矮地带房屋或建筑物因地下排水倒流引起的房屋水害。防止暴雨以及梅雨季节污水通过下水道口倒流,并隔断下水道中的异味、有害气体和害虫的侵入;
*阳台综合排水装置密封式地漏 - V0700防止下水管道的异味、有害气体和害虫的侵入,防止屋顶传入的雨水落下的噪音以及因火灾发生的煤烟和有毒气体的进入;
*进入口用密封式地漏用于道路、机场跑道、运动场等设施,防止暴雨及梅雨季节江水和污水通过下水管道倒流,防止异味 、有害气体和害虫的侵入。
1、安泽Anze自动密封式地漏的独特原理和卓越功能
它是一种逆向运用水能的上下制动开闭装置。具有独特的活塞式结构。它采用了先进的科学技术和巧妙的机械原理,主要特征是以独特的活塞式结构实现诸多功能,无须水封。产品安装在下水口,水流入时装置底部的橡胶密封垫打开,下水畅通无阻,流水中断后,底部橡胶密封垫关闭,形成完全密封,地漏以下的气体无法上来。其主体由ABS材料构成,排水密封垫为天然橡胶与合成橡胶,其密封性己通过了严格的技术测试。可承受80度的高温,其寿命是半永久性的。该产品已在许多国家申请了专利。
  2、安泽Anze自动密封式地漏与钟罩式地漏的比较
(1). 排水量大
钟罩式地漏排水时,水流需通过极狭的环形缝隙流经下、上两个180度的急转弯,将污水排出,水利条件极差。地漏排水量小,易出现排水不畅的现象。
安泽Anze自动密封式地漏排水时底部橡胶垫打开,下水直接流出,不需任何回流,所以相同管径的地漏,自动密封式地漏的排水量要远大于传统钟罩地漏。
(2). 自洁能力强
废水中挟带着许多固体细小杂质(如毛发、布条、纸屑、烟蒂、剥落的生物粘膜等),在钟罩式地漏过水通道中,常因断面狭窄、粗糙而被悬挂、被粘着、被沉淀、被吸附,这些通道中的残留物日积月累就会缩小或堵塞过水断面,造成排水不畅,表面冒溢。
安泽Anze自动密封式地漏是直通形,排水时过水通道截面大,畅通无阻,水流可将杂质直接冲入下水道中,因而不宜藏污纳垢。
(3). 可用做清扫口
地漏有着双重功能,既有排水功能,又有清扫功能。但传统扣碗地漏有返水弯,脏物进去后不易清除,用做清扫口并不方便。
安泽Anze自动密封式地漏可将内芯拧下,排水口可直接用做清扫口,高效易用。
(4). 无须水封
传统钟罩地漏靠水来密封,当长时间无人使用时,因没有补水而造成水封干涸,使密封失效。此外,管道系统内的正压引起扣碗上浮或排水管道系统内形成负压把水封抽吸破坏,都会造成水封破坏,从而使地漏失效,从而造成室内返味
安泽Anze自动密封式地漏因无须水封,是靠自重体实现自动密封功能,即使两次排水间隔很久,也绝不会使密封失效,而造成室内返味。
  • zhangjunye
    zhangjunye 沙发
    100管径的
    2007-10-30 11:22:30
  • zhangjunye
    zhangjunye 板凳
    75管径的:
    2007-10-30 11:22:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防给水管道使用PVC管是否合适?
如题目
