土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何选择船用钢结构岩棉保温板
如何选择船用钢结构岩棉保温板
发布于:2015-09-25 10:47:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
船用钢结构岩棉保温板怎么选择,如何正确选择钢结构酚醛保温板,船内不宜使用膨胀型酚醛保温板,船用最适合选用憎水岩棉保温板,和岩棉保温板,它们在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。
船用钢结构岩棉保温板怎么选择
1、室外不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。
膨胀型A级防火岩棉板起先用于木结构,由于用于室外耐候性差,易老化、起皮,在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题,以及在高温火焰烧烤发泡过程中,树脂分解产生浓烟和有毒气体等,因此若无特殊措施,在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内,不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型A级防火岩棉板为主。
2、慎重选用薄涂型钢结构A级防火岩棉板,严格控制岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。
要从严控制全钢结构建筑,特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片混凝土等防火保护材料,确实有困难的,可选用厚型钢结构A级防火岩棉板保护,慎重选用薄型钢结构A级防火岩棉板,严格控制超薄型钢结构A级防火岩棉板的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房,不宜使用薄涂型和超薄型钢结构A级防火岩棉板。
3、根据建筑部位和耐火极限要求选用
1、岩棉保温板室外不宜使用膨胀型A级防火岩棉板。
3、根据建筑部位和耐火极限要求选用A级防火岩棉板
建筑物中的隐藏钢结构,对涂层的外观质量要求不高,应尽量采用厚型钢结构岩棉保温板。裸露的钢网架,钢屋架及屋顶承重结构,当规范规定的耐火极限要求在1。5h以下时,可选用薄涂型或岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板,耐火极限要求超过2。0h时,应选用厚型钢结构A级防火岩棉板。
岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经后天融化后,采用国际先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
板配筋的时候出现了固之与简支 我也没有设置 然后配筋就出现了00
梁的线应该都是虚线 但是有好多实线
