土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厚型钢结构防火涂料的特点及施工工艺
厚型钢结构防火涂料的特点及施工工艺
发布于:2015-09-25 09:24:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。由于厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。
厚型钢结构防火涂料的施工工艺
1、防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。
2、防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。
3、喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。
4、采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm.喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。
5、喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。
6、采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。
  • 轩陌
    轩陌 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2015-11-18 10:27:18
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    学习中,谢谢楼主!支持一下。
    2015-11-18 08:49:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构喷涂技术知识
在使用喷涂机的时候,铁架子和钢结构喷涂是不可少的,那么你知道关于这方面的技术知识吗?特兰森专家告诉你一定要先对钢结构表面打磨进行除锈处理、而且同时也要记得在打磨后的钢结构最好能够在4小时之内完成第一道油漆的涂装。 1:需要多注意的是,我们一定要先对钢结构表面打磨进行除锈处理,一般情况下,除了像是铁锈、氧化皮等杂物。当然了,也要多注意其表面处理质量控制应达到GB8923规定的“涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级”标准规定的Sa2.5级,而且表面粗糙度35-75um,打磨后将砂尘除尽。
