土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浅谈建筑给排水环保节能设计关键
浅谈建筑给排水环保节能设计关键
发布于:2015-09-25 08:03:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  我国的建筑节能设计虽然得到发展,但是还是处于初级发展的阶段。建筑节能设计既然是一项基本国策,所以也是建筑业的主要发展方向。建筑给排水工程会大量的消耗资源,因此,要从我国实际的国情出发,并通过借鉴国外优秀的设计经验,不断总结分析建筑节能的设计,探索一条具有我国特色的节能设计理论体系。
 1 建筑给排水节能设计的重要意义
  1.1 推动了经济的发展和社会的进步
  能源作为人类生存和发展的基础,直接影响经济的发展。近年来,能源的危机不断加深,尤其是水资源的紧张,促使世界各国重视保护水资源、重新利用中水和治理污水。在建筑领域里,给排水的节能设计是检验建筑物节能的标尺。因此,给排水节能的设计对建筑给排水的节能设计会产生重要的影响。
1.2 保护环境
  给排水节能可以有效改善生存的环境,也可以有效提高生活质量,污染物的排放得到大大减少。
 1.3 提高人民的生活质量水平
  人们不断追求高生活质量和良好的生活环境。在水源十分紧缺的社会,实行建筑水耗的节约是十分必要的。建筑给排水的节能设计在保证满足人们舒适合理的要求下,然后利用技术实现水耗节约,对水源的使用效率进行提高,最终实现建筑给排水节能的目的。
 2 建筑给排水节能设计
  2.1 热水供应和太阳能的利用
  应用于热水供应系统的节能措施有:使用温度的降低、热水耗量的减少、水流率的减少、控制热损失的减少、换热器传热效率的提高、节能型产品的使用和新能源的利用开发。
  太阳能是一种新的清洁安全的能源,在热水供应系统中得到广泛的应用。以太阳能作为直接加热设备的有:热管式、真空管式和平板式的集热器。主要是因为具有高集热的效率、良好的保温性能、不容易受到受环境的影响、全自动的运行,而且简单操作也方便维护,全年都可以使用。进行太阳能热水系统的设计要注意的问题:(1)选用集热器要考虑抗冻的性能、抗热冲击的性能和承压的能力等。(2)在寒冷地区要选择可靠的防冻方式。(3)为了保持水流平衡,集热要综合运用串联并联的方式。(4)特殊情况可采取辅助的加热方式。
  2.2 选择二次供水的设备
  传统的供水方式容易污染水质,所以二次供水已经逐渐由变频调速供水和气压罐供水来取代,变频调速设备是比较广泛使用的供水方式,它利用变频器的作用来改变电机供电的频率,示用水量的实际情况来对水泵进行无级的调速和循环的软起动。因此,要根据系统运行的特点和设备节约的特性来选择设备,才能达到最佳的节能效果。作为节能设备的变频调速给水系统可以有效地节约水泵特性曲线中的多余功。变频调速根据其的变频范围确保水泵长期的在高校区运行。变频调速的范围要保持在25%~100%之间的水泵供水量。当水泵的供水量小于25%时,水泵的工作效率就会最低,给水系统反而浪费了能源。所以变频调速给水系统在设计时,设计流量的确定是非常重要的。设计流量的确定与设计对象的实际用水量变化的范围、最小与最大的流量比值、有无进行瞬间流量的调节变化措施等有关。我国的变频调速给水系统多数是设置一台的变频器,通过微机来控制多台水泵的变频调速实现供水。因此,切换水泵就会导致变频控制变为工频控制,导致出现时间差,从而出现供水系统流量和扬程的波动。当低谷用水量小于单台水泵最大流量的20%时,应该选择小流量泵实现小流量的自动切换。
 2.3 合理利用市政管网余压
  由于城市供水的规模不同,合理地利用市政管网压力,实行分区供水的方式,就能减少二次加压的能耗。当市政管网压力保持在0.3Mpa时,五层及以下的楼层可直接采用市政管网供水,五层以上的供水要采用无负压变频的供水设备。
  3 建筑给水排水设计中的节水节能措施
  3.1 控制超压出流
  我国现行有关规定对入户支管和给排水配件的压力范围有所规定。这主要是从给排水配件不被压坏的角度出发,造成压力范围过于广泛,对超压出流的现象控制作用。我国的建筑基本存在超压出流的现象,因此工程师要重视这个问题,才能减少资源的浪费。还有可利用减压孔板和减压阀等的减压装置。实践证明,减压阀对比减压孔板,具有更齐全的功能,可以进行减动压和减静压的作用。而减压孔板比较简单,性价比低 方便管理,重要的是节水效果十分明显,但是只具备减动压的作用,而且还不够稳定又堵塞容易,对外部有比较高的条件要求。
3.2 合理设计局部循环使用的给排水系统
  建筑都需要是用燃气、太阳能等的加热设施。无论使用哪种设备,使用前放掉部分冷水是在所难免的,这就造成水资源的浪费,因此要处理好这个问题。所以在建筑设计时,对这些设备设计一个可以实现局部循环使用的给排水系统。例如设计一个可以回收废水的水箱或小水池,然后对这些废水进行其他方面的使用。
 3.3 推广使用节水型卫生器具
  节水型的卫生器具屏弃了老式卫生器具的缺点,在设计上更具舒适性,而且有更加显著的节水节能效果。例如老式便器,无论大小便,冲水量都是在12L-18L之间;而新型节水型便器有两档的冲洗水箱:小便的冲洗水量是4.5L(或更少),大便的冲洗水量是9L(或者更少)。由于节水型卫生器存在价格过高的情况,因此也可以推广小容积水箱节水型的卫生器具。例如我国现在广泛推广了的6L的小容积水箱的节水型便器。
3.4 建设合理的消防水系统
  对于高建筑或者成片的小区,消防系统则可以建设成一个统一的消防水系统,即共同使用一个消防水箱、消防贮水池和加压系统。这对比在每幢楼建设一个消防水系统来说,大大控制了消防系统的数量,各种设备、运转能源和资金等得到有效节约,对贮水量和定期更新的贮水量也有效的减少。甚至可以一物多用,即游泳池与消防水系统进行合建,大大节约了水资源。
 3.5 关于管道排放不当的解决措施
  首先单独对阳台排水进行设置。其次对立管底部选择间接的排水方案,使废水全部排入水封窖井和明沟中,有效控制屋面雨水通过地漏溢出阳台的情况,对异味的逸出也起到很好的控制防止作用。而对家用空调凝结水的设置也可以参照阳台排水的设置方法。
 4 结语
  建筑节能需要继续研究和完善,而建筑行业作为一个高能耗的行业,如果做好了给排水工程的节能措施将可以有效改善建筑的质量和功能。因此,对建筑给排水工程的节能措施需要深入研究,通过引进先进的节能技术方法和设备的装置,不断改善给排水工程节能的效果。节能设计的有效运用,使建筑行业得到可持续的发展。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工建设中关于土石坝技术的发展与改进
  1作为我国社会基础设施建设中最为关键的核心工程,其质量会直接影响到国家发展以及经济建设。土石坝是目前我国水工建设中最为常用的施工技术,也渐渐得到了国家和社会的广泛关注。随着土石坝技术在我国水工建设中的推广应用,土石坝施工规模以及施工技术、机械应用等都在稳固发展。   2 技术简析  我国水利建设工程近年来得到飞速发展,尤其土石坝施工已经逐步发展成水工建设的核心内容,也成为了我国水工建设项目中最为常见的坝型,土石坝工程呢个在大量的施工项目中得到了广泛的应用以及发展。但是,同工程量相比,施工技术发展水平仍旧略显不足,同国际先进土石坝建设技术相比仍旧存在不小差距。所以,如何有效提高土石坝施工技术的发展是目前水利工程施工关注的焦点、重点以及难点。
