土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计针对现场施工的注意要点
钢结构设计针对现场施工的注意要点
发布于:2015-09-25 08:06:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构施工的现场,主要的参照物就是钢结构设计,它的设计对于整个工程的成败有着重大的关系,如有一点设计的不合理可能这个工程就是失败的,所以对于结构体系的设计是有这非常严格的要求,那么在设计的过程中需要注意什么呢?
有时用户会发现一些钢结构建筑在使用了一段时间后屋顶会出现漏水的现象,如果这个是非施工中造成的问题它就是钢结构设计早期的问题,因为大多数钢结构建筑的屋面都是采用夹芯板做的,在设计中如果没有考虑到在太阳下面的热胀冷缩问题,跨度设计的就会有偏差,屋面板的外层板就会出现几道断痕,这个就是造成漏水的罪魁祸首;在钢结构设计中,如果有天沟,系杆是不能设计到紧贴着柱顶的部位的,否则将肯能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。在水平支撑上,花篮螺栓位置的布置不要过于的偏离主梁的位置,应该考虑怎样安装方面,怎样安全可靠,也不要把水平支撑和隅撑放在一起;在钢结构设计的过程中,还要考虑到一点点的小的细节,比如在做大型的工程的时候,一定要把图的编号给深化,要考虑到生产安装便捷的问题,在设计高强螺栓的位置的时候,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧等等。在钢结构设计中还有重要的一点是要考虑到外墙用的是什么样的建材,用不同的材料设计的位置也是不同的。
还有很多的问题上述没有全面的写出来,比如节点的板、窗户、梁柱等等一些的地方都要注意很多,钢结构工程虽是简单迅速的,但是钢结构设计却是很复杂的,它的影响力也是最大的。
  • hozema
    hozema 沙发
    说得很深入呀,求继续更新
    2015-09-26 09:06:26
  • 结构很好
    结构很好 板凳
    2015-09-25 09:28:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料如何分类
钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
