土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】2015.09.25【地震】基本知识(连载)
发布于:2015-09-25 08:38:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
全部回复(22 )
  • co1431243480504
    曾晓峰 发表于 2015-9-25 17:00 1.《建筑桩基技术规范》3.3.3-2“排列基桩时,【宜】使桩群承载力【合力点】与竖向永久荷载【合力作 …非常感谢,今后少不了麻烦曾工.
    2015-09-28 10:25:28
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    ryanstella 发表于 2015-9-25 20:18 曾总之前教导我的要弄明白各种结果的原因,确实让我受益颇多。谢谢曾总教诲。曾总,还有一个问题在这里 … 1.【级配砂石】中重点在【级配】二字上,如果你和我一样是做结构设计方面工作的,那你只须知道不论施工做什么,只要是将不同粒径大小的材料混在一起(如:混凝土、砂石垫层、砂石填土等)或码放在一起(如:毛石基础、毛石混凝土、毛石垫层、毛石路基等),都必须按【级配】选材、施工方能使得结构密实。 2.之所以设计只须了解上述即可,是因: 从上我们可以看出,不同材料的级配,配合比是一定不同的。且同一构件,如一根混凝土梁也可采用多种不同的级配比例,这要根据实际情况而定,好些级配还要经试后由【厂方】或【施工】现场验确。与设计无关。如果是回填或换填等等,设计只须注明密度、压缩糸系数等即可。 3.还是曾工名字好听些,不要太客气,非常感谢你的参与。
    2015-09-28 09:20:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下水在-0.5m,三层框架,地基如何处理
如题,地下水在-0.5,三层框架,7度区,地基如何处理?
