土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求大神帮帮忙啊啊
重力循环自然附加压力 只取决与加热设备中心和冷却设备中心的高度差 与这段高度差供回水管路的温差
求大神告诉 加热设备中心和冷却设备中心的高度差 是什么意思???
全部回答(2 )
  • dapao00
    你可以看一下流体输配管网第三章的一副插图,你可以假设一个U形管,两端分别是加热设备中心和冷却设备中心,然后两端水柱高低不等时,是不是会产生一定的压力啊,这段压力就是由于这两段水柱的高度差造成的,然后不同水温时水的密度是不一样的,所以会出现以上结论,如果实在看不懂就画画图,再想不通就去看看流体输配管网第三章,那儿写的很详细的
    2015-09-28 10:46:28 来自 PC 评论 举报
  • t710108
    二个设备的中心高度
    2015-09-24 22:39:24 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
