土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构涂料提高附着力 延长涂层的寿命
钢结构涂料提高附着力 延长涂层的寿命
发布于:2015-09-24 16:31:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1提高附着力,延长涂层寿命
高压无气喷涂采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,涂料微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长涂层寿命。
2节省涂料
人工刷涂涂层厚度极不均匀,特别是对高粘度防腐涂料,涂层过厚;空气喷涂因空气在工件面反弹时把涂料带出,涂料利用率下降。而无气喷涂,既可获得均匀的涂层,反弹也比空气喷涂小,涂料的有效利用率高,相对其它涂装方式可节约涂料10-30%。
3众多的规格
固瑞克有各个系列的设备以配合不同生产量的需要,大型的气动及电动高压无气喷涂机,可以满足你批量的生产需要;而小型的电动高压无气喷涂机可配合你小量生产及现场修补之用,机动性好。
4提高附着力,延长涂层寿命
5节省涂料
6众多的规格
  • 蓝天飞翔
    蓝天飞翔 沙发
    价格?材料、机械费
    2015-09-24 19:06:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
薄型钢结构防火涂料涂层性能影响
不同的被涂钢件和涂料品种,对应不同的施工工艺。它是使用最早、最简单的一种涂装方法,适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法涂刷很容易渗透金属表面的细孔,可增强涂料对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响装饰性。施工工艺包括工艺流程、工艺条件和参数、施工方法和使用设备等。钢基材经机械打磨后,所得涂层的附着力、初期干燥抗裂性等性能比化学洗液处理方法要好。这是由于钢基材经机械打磨后增大了基材的粗糙度,使防火涂层牢牢地镶嵌在钢基材表面。
