正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
单位上要给一台设备做一套排风系统。设备排风口的风速要求为10-15m/s,现在初步设计这套系统风管采用内径150mm的不锈钢风管,管道总长度有14米左右,其中90°弯头有4个,45°弯头有2个,消音器1个(规格为直径450mm,长度800mm),要满足要求需要选择一台怎样的风机?风机的型号,转速,流量,全压,静压应该如何选择?求指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
热血荐轩辕
沙发
大家看如果是一个对角线60米的正方形,面积1800,一般很少有正好的情况,所以一个防火分区不超4000,防烟分区不超2000.
2016-03-08 17:30:08
hantaisheng
板凳
排风仍是按6次/时计算(卫生要求,按层高3米),和排烟量比较,如两者差别不多则按两者较大值选择一台排风兼排烟风机即可,至于防烟分区小于1000平米的几乎没遇见!
2016-03-08 14:46:08
加载更多回复 举报
