土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 室内颗粒状污染物与空气过滤器的确定
室内颗粒状污染物与空气过滤器的确定
发布于:2015-09-24 14:19:24 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工业建筑中的颗粒状污染物是伴随生产工艺过程产生的,不同的生产过程有着不同的颗粒状污染物。民用建筑中的颗粒状污染不象工业建筑那么严重,但却存在多种污
染源,导致空气品质下降,主要来源于室内装饰材料、家具,以及各种高效简便的清洁剂、杀虫剂、除臭剂和现代办公设备等散发出各种9KL% 气体在空气中形成的气溶胶污
染;室外大气中颗粒状污染物进入室内形成的气溶胶污染;室内做饭与吸烟等形成的燃烧产物造成的气溶胶污染;人体新陈代谢产生及各种生活废弃物的挥发形成的气溶胶污
染;通风空调系统本身的系统划分和组织不合理,也会造成室内颗粒状污染物带菌交叉污染GFH。
!"# 室内颗粒状污染物对人体的危害
室内颗粒状污染物的危害主要体现在对室内人员、生产和环境的危害。颗粒状污染物对人体的危害有三条途径:
最主要、最危险的途径是经过呼吸道进入人体,其次是经过皮肤进入人体,而经过消化道进入人体的情况较少。对人体健康的危害同颗粒状污染物的性质、粒径大小和进入
人体的粉尘量有关。颗粒状污染物的化学性质是危害人体的主要因素,因为化学性质决定它在人体内参与和干扰生化过程的程度和速度,从而决定危害的性质和大小。颗粒
状污染物粒径小,在空气中不易沉降,也难以被捕集,造成长期空气污染,同时易于随空气吸入人的呼吸道深部;而且颗粒状污染物粒径小,不仅其化学活性增大,其表面
活性也增大(由于单位质量的表面积增大),加剧了人体生理效应的发生与发展。再有,颗粒状污染物的表面可以吸附空气中的有害气体、液体以及细菌病毒等微生物,使它
成为其它污染物质的媒介物,加剧对人体的危害。此外,还与人体持续接触时间、室内空气状态参数以及人员的劳动强度、年龄、性别和体质情况等因素有关!"#。
鉴于室内颗粒状污染物的来源和危害,需要改善和提高室内空气品质的设计理念, 利用适当的通风空调方式和系统,合理地组织气流分布,拥有良好的过滤净化保障体系, 充分地将新鲜空气送入工作区, 减少室内送风死角,以提高室内的换气效果,有效合理地控制室内颗粒状污染物。$ 空气过滤器的计算分析!"# 室内空气含尘浓度基本数学模型的建立如图$ 所示,一次回风式空调系统的示意图,可以得到稳定状态下室内固体颗粒状悬浮物浓度的动态平衡方程式!$#:单位时间进入室内的粉尘%单位时间室内产尘&单位
时间离开室内的粉尘
全部回复(3 )
  • sjdych888
    sjdych888 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-06-17 14:19:17
  • co1464858195287
    现在办公楼中央空调送风的都应该安装过滤段
    2016-06-02 17:43:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
物理生物化学性水体污染的防治及危害
  水体污染的定义  水体污染是指未经处理的工业废水、生活污水、农业回流水和其他废弃物,直接或间接排入江河湖海,超过水体的自净能力,造成地表水和地下水水质恶化,从而降低水体使用价值和使用功能的现象。   水体污染物的种类  排入水体的污染物按其性质主要分为物理性、化学性和生物性污染物3类。许多情况下积累污染物是综合发挥作用的。  物理性污染物主要有固体悬浮颗粒、放射性物质。固体悬浮颗粒使水的浊度增加,恶化水的感官性状,还可吸附水中的病原体如细菌、病毒等。当浊度较高的水体作为饮水水源时,会加大饮用水净化的难度,影响饮用水消毒的效果,从而增加以水为媒介的传染病传播的危险。水体中的放射性物质分为天然和人工两类。人工放射性物质主要来自核生产废物、各类医疗和研究单位的排水等。放射性物质通过接触或饮水进入人体产生外照射或内照射,引发肿瘤等多种疾病。
