土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负荷开关能加微机保护吗?
负荷开关能加微机保护吗?
全部回答(3 )
  • zsphn6666
    负荷开关短路电流通过熔断器保护,如果出现故障电流通过继电保护断开负荷开关,将超过负荷开关的遮断电流,出现不平衡电流负荷开关还将承受转移电流。
    2016-01-21 08:46:21 来自 PC 评论 举报
  • userofwangyi
    负荷开关只能切断负荷电流,不能分断短路电流。因此不能在负荷开关上加微机保护。
    2015-10-04 07:40:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
