土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 合成革干法生产线DMF废气治理工程
合成革干法生产线DMF废气治理工程
发布于:2015-09-24 10:14:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
DMF废气治理方案的比较:
目前,有机废气污染物废气治理技术,常用或已有实际应用的处理方法有(1)氧化型:其中的热力燃烧法,催化燃烧法和臭氧氧化法最为常见;(2)物理吸收/吸附型:主要有活性炭吸附法,喷淋洗涤一吸收法等;(3)膜分离法等。
(1)热力燃烧法
催化燃烧
燃烧法主要有直接燃烧法,热力燃烧和蓄热式燃法等,主要用于高浓度的有机废气污染物或易挥发性污染物废的处理。处理温度600-800℃,该技术的技术优势是净化效率高,设备构造简单,维护容易。但存在二次污染物,运行费用高,经济效益小的缺点,特别是在缺氧燃烧时,净化效果大大下降。
(2)催化燃烧法
热力燃烧
催化燃烧法是在系统中使用合适的催化剂,使废气中污染物在300-450℃下氧化分解,属低温氧化燃烧净化过程。常用于气体与污染物浓度波动较大的场合,净化效率大于90%。该技术优点是辅助燃料费用低,二次污染物NOx生成量较少,燃烧设备的体积较小;但对处理对象要求苛刻,要求污染物废气进口温度高,因此减少装置运行费,常配置间接或直接热回收系统。
(3)洗涤一吸收法
活性炭吸附
洗涤吸收法是通过让含污染物气体与液体(如水)吸收剂充分接触而达到使污染物从气相转移到液相的一种操作过程。吸收过程的主体是填料塔,板式塔或喷雾塔等吸收装置。吸收装置可用来处理大气量的污染物,浓度范围500-5000PPm不等,去除率根据吸收剂和污染物组分不固,吸收效率差较大,一般大于30%以上,也可高达98%。该工艺本身是一种典型的分离问题,因此,存在吸收液的再生与处理。通常可用于特种有机废气污染物净化回收工程的治理。
(4)活性炭吸附法
活性炭吸附是一种广泛使用的有机废气污染物排放控制手段。其主要是利用活性炭的表面物理吸附作用,将有机废气污染物从气体中分离出来,气体流量和浓度的波动对活性炭吸附器的操作影响较小,并常用来处理气量200-5000PPm的废气,设备的尺寸取决于处理的气量和浓度。因其系统投资费用中等,操作灵活,净化效率为99.2-99.3%。对于处理大气量,低浓度的有机废气,国外一致认为该法最为成熟和可靠的技术,但该工艺流程过长,操作费用高,回收物通常为溶剂与水的混合物,产物重复使用性差,并又产生一个液体废气物处理问题,另外再生需要稳定的蒸汽源也常常是用户感到困难的事情。
综上所述,根据DMF易溶于水的特点,采用高效填写料塔用水吸收废气中的DMF。至于丁酮、甲苯,考虑到回收难度较大,回收成本高,目前暂不回收。以后则通过调节工艺配方,逐步取消甲苯,减少丁酮的加入量,来降低废气中的含量。或采用吸附法回收丁酮。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
石油化工废气治理轻烃回收技术含酸雾、油雾废气处理技术
 石油化工废气处理实用技术概述 轻烃回收技术装卸油过程中的轻油挥发是造成大气污染的主要原因之一, 对于该污染源的控制, 国内外都探索了一些以防止污染为目的的油气回收方法, 常用的方法为冷冻法及吸收法。两者都有较多的应用。冷冻法与吸收法相比, 轻油回收率高, 但投资及操作费用较高。CO SMO S 公司的轻烃回收采用的是吸收工艺。图1 为工艺流程。设计参数:含轻烃气量: 1200Nm 3?h入口轻烃浓度: 26% (v)
